布袋除尘器在使用时需要注意什么?
发表于:2026-7-11 14:28:59|本帖共 425 字 1662
       沧州创信生产的布袋除尘器吸收的一大部分颗粒较大的粉尘受重力作用直接落入灰斗,之后气流再经导流板导向滤袋,又有一部分大颗粒粉尘直接沉降,因此减少了滤袋磨损与粉尘颗粒在滤袋上的沉积。然经过活性炭过滤后经出风口排出空气中,从而实现对设备高速运转所产生的油雾的分离。 布袋除尘器在使用时需要注意什么: 1:滤料折褶成筒状使用,使滤料布置密度大,所以除尘器结构紧凑,体积小。滤筒高度小,安装方便,使用维修工作量小。 2:经常检查除尘器脉冲清灰系统是否正常喷吹,如不正常则着重检查除尘器膜片、电磁阀有无失灵或损坏,并应及时维修或更换。 3:除尘器的阻力随着滤袋表面的粉尘层厚度增加而增大, 阻力达到了所需的程度进行清灰。 沧州创信生产的布袋除尘器能使用在各个单独的除尘点,灵活方便,落地集尘,落地处理能有效地_空气的净化程度。箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作过程精心安全,操作方便。除尘器根据粉尘性质和容量的大小,定时振打清灰,_了除尘器正常工作。
如果产线要扩能,这个方案能平滑升级吗?
2026-8-15 13:30:41|本帖共 19 字 回复
请问产品支持远程运维吗?
2026-9-30 20:31:23|本帖共 12 字 回复
