混凝土冻融试验机 简介
发表于:2026-7-11 14:11:40|本帖共 1,155 字 2857
一、混凝土冻融试验机概述:用于混凝土、建筑砖块、水泥砂浆、陶瓷砖及其它建材类材料的快速冻融试验的专用试验机。采用分体式结构,大功率制冷机组,操作简单方便。制冷外机置于室外具有占地面积小,制冷速度快,节能**等特点。混凝土冻融试验箱采用不锈钢板,制冷主机采用法国泰康压缩机,整体性能稳定,**率,低能耗。 二、混凝土冻融试验机执行标准: GB/T50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 JGJ55-2000《普通混凝土配合比设计规程》 JTJ053-4《公路工程水泥混凝土试验规程》 JTGE30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 **电力行业标准DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》 SL352-2006《水工混凝土试验规程》 JG/243-2009《混凝土抗冻试验设备》 JGJ/T193-2009《混凝土耐久性检验评定标准》 美国ASTM/C666《混凝土快速冻融能力的标准试验方法》 三、混凝土冻融试验机主要特点: ★节能。冷冻A低温度可达-40℃;制冷速度快,30-50分钟可达 -30℃— -40℃; ★全部采用数字化仪表显示,实现自动计时、控温、计次,试验结束自动停机。 ★节约人力,而且使试验更科学,周期更短,数据更准确。试验时只要把试件放入冻融箱内,设定好试验参数,气冻水融即在同一箱内完成,整个试验过程无须人看管,仪表对每个循环次数进行记录,达到设定循环次数后,整机自动停止运行,并告之用户。 四、技术参数: FDS/500 -40DS/500 微电脑-40DS/500 冻结温度 -5~-40℃ -5~-40℃ 融解温度 15~20±3℃ 额定试验量 600mm×600mm瓷砖10块 或100×100×400混凝土抗折试件10块 砖瓦12块(约80 kg) 内径尺寸 1170×500×800 mm 外型尺寸 2065×695×1135 mm 总功率 4800W 4800W 电 源 380±38 V 50HZ 重  量 200㎏ 240㎏ 控制仪表 智能化温控仪 微电脑触摸屏 五、操作规程: ★开机前检查机组是否出现凹凸异状,电源连接是否妥当,并加足够的防冻液,不得在无防冻液的状态下开启机器。 ★机组系统操作。开机后,观察高低压表的指数来判定机组是否运行正常,一般压缩机正常运行时,高压压力为14-22kg/cm3,低压压力为0.8-1.5kg/cm3。 ★ 机组保养。要保持机房清洁及通风良好,定期进行冷凝器的清洗除污工作,保证机组正常稳定工作。如机组停用一段时间,因防冻液介质污积物沉积,容易造成循环泵泵叶蓓污积物凝固,在开机时必须先转松循环泵转子,以防避免泵叶不运转,导致循环泵烧毁。 ★ 工作结束后,切断电源,保持整洁并作好仪器使用记录
