T型槽平台平板不做地基如何安装固定
发表于:2026-7-11 13:00:11|本帖共 683 字 2693
       一般的T型槽平板(平台)是不需要做地基与地面连接固定在一起的,例如,焊接、装配用T型槽平板(平台)等,只需要到达使用现场后,用几块调整垫铁放到地面上调一下水平就可以了。但是有些T型槽平板(平台)就需要做地基与地面固定好。例如电机试验平台、落地镗床工作台等需要在T型槽平板(平台)上面进行有冲击力、震动和重压的作业。很多客户因为不是专业安装所以有疑问,T型槽平台平板不做地基怎样可以连接到地面固定好呢?下面铸铁平台生产厂家专业为大家解释一下: 1.首先在设计T型槽平台平板的时候要把,与地面连接用的地脚孔,考虑进去,也就是要在T型槽平台平板底部预留地脚孔。 2.其次如果不用地脚螺栓连接,T型槽平台平板直接用水泥砂浆固定在基础上,用于安装轻型和平衡良好、振动较小的T型槽平板。 3.最后短地脚螺栓和长地脚螺栓安装方法是:一次浇灌法是浇灌基础时,预先把地脚螺栓埋入,与基础间时浇灌。根据螺栓埋入深度不同,可分为全部预埋和部分预埋两种形式。其优点是减少模板工程,增加地脚螺栓的稳定性、坚固性和抗震性;缺点是不便于调整。二次浇灌法是浇灌基础时,预先在基础上留出地脚螺栓的预留孔,安装设备时穿上螺栓,然后用混凝土或水泥砂浆把地脚螺栓预留孔浇灌捣实。这种方法适用于固定动力载荷较轻、冲击振动较小的轻型设备。下端是T形的这种方法适用于有强烈振动和冲击载荷的重型T型槽平台平板。
  不知道通过这些描述,您对T型槽平台平板的安装有没有大概的一个了解,如果您在选购T型槽平台平板的时候想详细了解安装过程,请联系我们!望广大国内外客户业务,公司秉承,实实在在做事,真材实料生产的原则,竭诚为您服务。
感谢楼主分享干货
2026-7-13 01:21:45|本帖共 8 字 回复
2026-7-20 17:53:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 08:45:27|本帖共 4 字 回复
