工程三级油水分离设备维护保养方案
发表于:2026-7-11 13:00:01|本帖共 1,700 字 2655
       工程三级油水分离设备维护保养方案
  选择安装方式。基于重力分离原理的学校食堂油水分离器原理和工艺必须保证进水高度高于出水高度。一般有地面安装,地下室安装,悬挂安装。用户可以根据具体需求进行选择。对于厨房油水分离器的价格,消费者应该记得购买正规厂家生产的油水分离器。要知道油水分离器的价格和设备油水分离器的大小和功能有关。小型油水分离器价格一般在几千左右,大中型油水分离器价格在几万左右。分离器数量在10万左右,价格差异巨大。因为油水分离器有一定的定制,所以价格相差很大。目前,只有选择正规厂家销售的产品,才能更好地保证质量、性能和服务时间。另外正规商家提供的油水分离器还提供一些售后维修保养,解决商家更多的后顾之忧。
  随着大家环保意识的不断增强,全国各地相继颁布了餐饮商户务必安装超市油水分离器全套图集,否则不得营业的规章制度,极大地促进了油水分离器这个行业的销售量的提高,事实上安装油水分离器确实可以杜绝地沟油的事件的出现。油水分离器能够将95%的地沟油将分离开来,而不会进到城市污水管网。油水分离器这个新型装备的诞生能起到两大功能,一是污水管道不会再阻塞了,二是地沟油不会被偷,因为一体化多功能油水分离器上可以锁上。随着社会的稳步发展,大家对于饮食的要求,环境的品质都有很大的提高,坚信新科技一定能够满足大家的需求。
  工程三级油水分离设备维护保养方案
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  综合隔油率高达92%以上,可根据用户需求实现自动除渣、自动排油、自动排污水等多项功能,是目前市场上油水分离器配置、隔油率高、性价比高的隔油器。智能化控制功能可实现设备全自动运行,不需人工值班,设备占地面积小,设计全密封,安装简单,操作简单,故障率低,后期维护费用低,同时可根据客户现场需要定制长、宽、高外形尺寸,是广大用户的产品。
  选择安装方式。常用的有地面安装,地下室安装,悬挂式安装。使用者可以根据特定的需要选择。物有所值。就学校食堂油水分离器安装规定的价格而言,各位消费者切记购买正规厂家生产的厨房油水分离器。市场上的油水分离器价格从几百到几千不等,质量差别较大,还有一些产品油水分离装置,如果贪图便宜买了劣质产品,可能付出的代价是一套喷油嘴,甚至更换发动机,所以大家在购买时一定要到正规的维修站购买主流的产品。
  饮食污水排入管道后,管道内容容易积存,特别是动物油脂容易形成油块。这种情况在餐厅、小吃街、烧烤摊聚集的地方尤为严重。如果这种油块堆积在管道内,即使用高压水枪也很难疏通,只能进入管道取出。安装隔油池时,必须将污水出口连接到油水分离器上的栅栏进水口,出水口可以直接连接到其他设备上。安装时必须将油水分离器(隔油池)调整到水平位置。
  通过浮选式三级隔油设备运行试验,发现表面水力负荷、进水含油量、浮选级数、气液比等是影响隔油效果的关键参数,对处理效果影响很大。通过正交试验表明:表面水力负荷宜控制在0.4m/h左右;三层浮选器对进水含油量的波动适应性较强,进水30~150mg/L转变时,出水含油量转变不大;布气浮选有利于油水分离,浮选等级的选择和气液比的确定是提高油水分离高效率的关键,直接影响设备的除油效率,一层浮选优于二、三层浮选,气液比为43.75/cm左右时,处理效果较好。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
顶
2026-7-21 12:51:08|本帖共 1 字 回复
