磁翻板液位计厂家分享正确组装使用及维护
发表于:2026-7-11 12:11:45|本帖共 770 字 1332
       1、磁翻板液位计厂家的本体周围不容许有导磁物质接近,禁用铁丝固定,否则会影响磁翻板液位计的正常工作;2、 如用户自行采用伴热管路时,必须选用非导磁材料,如紫铜管等。伴热温度根据介质情况确定;3、磁翻板液位计安装必须垂直,磁翻板液位计与容器引管间应装有球阀,便于检修和清洗;4、介质内不应含有固体杂质或磁性物质,以免对浮子造成卡阻;5、使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色;6、打开底法兰,装入磁性浮子(注意:重端带磁性一端向上,不能倒装。);8、 应根据介质情况,不定期清洗主导管**杂质;9、对超过一定长度(普通型>3米、防腐型>2米)的液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量;10、磁翻板液位计的安装位置,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性;11、当配有远传配套仪表时需做到如下几条:(1)、应使远传配套仪表紧贴液位计主导管,并用不锈钢抱箍固定(禁用铁质);(2)、远传配套仪表上感应面应面向和紧贴主导管;(3)、远传配套仪表零位应与液位计零位指示处在同一水平线上;(4)、远传配套仪表与显示仪表或工控机之间的连线*好单独穿保护管敷设或用屏蔽二芯电缆敷设;(5)、接线盒进线孔敷设后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上。 尊敬的客户: 您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和上等的技术服务公司。主要产品有浮球式液位计、压力变送器型号、钢带液位计等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
