发表于:2026-7-11 12:06:46|本帖共 1,266 字 820
浅析电磁流量计通过测量电***接触电阻问题及解决方法: 电磁流量计故障现象你知道有哪些吗?故障处理方法你知道吗?产品选型你了解吗?安装位置和安装要求你明白吗?参数设置你会吗? 电磁流量计是高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究。电磁流量计信号电缆干扰的测定信号电缆受外界静电感应和电磁感应干扰会使电磁流量计零点变动。为判断零点变动是否由于受信号电缆干扰电势影响,需测定干扰大体范围和对电磁流量计的影响程度。虽然电磁流量计它的测量范围比是30:1,比涡街流量计和差压式流量计都要高,但也是有限制的,许多客户定表时,常常把它和水表相比较,以为可以测量很低的流速,一般情况下,它只能测0.1m/s.低于此流速电磁流量计就很难正确测量。所以定货初期对流量范围比要搞清楚。定货时不能按原先管道口径来定货,***按你实际流量来定仪表口径。通过以上介绍发现这一种非常不错的流量仪表产品,大都液体介质测量都选择它,困为我们有必要了解此产品相关性能和技术参数,对以后正确操作应用一定会有很大帮助。 电磁流量计通过测量电***接触电阻来发现问题:电***是流量计的核心部件,是用来测量液体介质所产生的信号,电***接触电阻测量测量电***勺液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接估汁电***和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。电***的***化电压测量电***与液体间***化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电***被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电***与地之间的***化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电***未被污染或被覆盖,否则说明电***被污染或被覆盖。***化电压大小决定于电***材料的"电***电位"和液体的性质,测量值可能在几mV至几百mV之间。因为实际上运行中两电***被污染情况不可能相同对称,于是两电***上的电压形成了不对称的共模电压。不对称的共模电压就成为差模信号,造成零点偏移。我们只有掌握这些知识,才能做到为仪表查找故障原因。 下面我们再为大家讲讲如何通过测量脱臼地电位来发现仪表问题,如传感器附近电(力)机状态变化(如漏电),接地电位会产生变化而引起零点变动。检查是否有这方面影响,可将转换器工作接地C端子与保护接地G端子短路,以零点(或指示值)变动判断有否接地电位。管道杂散电流流向判别有时侯为寻找管道杂散的干扰源在流量传感器上游还足在下游,以缩小搜索范围,设法减小或消除杂散电流干扰影响。电磁流量计虽说可靠性比较好,一般情况下不会损坏,但由于其原理决定,传感器电***表面一直和液体接触,时间久了,电***表面比较容易受污染。所以电磁流量计一般情况下,客户有条件拆的情况下,建议一年到一年半之间拆出来清洗一次电***以保证流量计整机的测量精度。任何仪器仪表都是需要“保养”的,电磁流量计也不例外。
