F&F轴承的检查、补油方法及相关知识
发表于:2026-7-11 11:57:01|本帖共 490 字 4479
       F&F轴承的检查和补油方法 通常是取出少量的润滑油作为样品和新鲜的润滑油进行比较,有能力的单位可考虑进行油质化验,以确保油质合格。 如果样品看似云雾状,那么可能是与水混合的结果,也就是大家常说的油乳化,此时应该更换润滑油。 如果样品程变暗的颜色或变浓稠,那么可能表示润滑油已经开始碳化,应将旧润滑油进行更换。 如果可能的话,使用新鲜的润滑油对油路进行冲洗。更换润滑油时,应确保所更换的润滑油新、旧型号相同,并补充之满足要求的油位。 使用油浴式的润滑系统要注意以下几个方面: 如果油温在60℃(140°F)以下,且润滑油没有受到污染,则一年更换一次润滑油即可。 如果油温在60-100℃(140-210°F),则一年需要更换四次润滑油。 如果油温在100-120℃(210-250°F),则每月需要更换一次润滑油。 如果油温在120℃(250°F)以上,则每周需要更换一次润滑油。 宁波三泰轴承有限公司(SUNTHAI,F&F) 传真: web@sunthaibearing.com WWW.SUNTHAIBEARING.COM
