沈阳一机CAK80185数控车床价格受80185数控车床磨削速度影响
发表于:2026-7-11 11:18:49|本帖共 1,009 字 1158
       数控车床砂轮的安装(1)砂轮必须自由地装到砂轮主轴或砂轮卡盘上,并保持适当的间隙。(2)CAK80185数控车床砂轮孔径过大时,允许使用缩孔衬套。衬套的厚度不得超出砂轮的两侧面,不得小于砂轮厚度的1/2。不准使用缩孔衬套安装直径大于磨削机械允许使用的直径的砂轮。(3)砂轮与砂轮卡盘压紧面之间必须衬以柔性材料制的衬垫(如石棉橡胶板等),其厚度为1~2mm,直径比压紧面直径大2mm。(4)安装砂轮、砂轮主轴、衬垫和砂轮卡盘时,相互配合面和压紧面保持清洁,无任何附着物。(5)数控车床CAK80185安装时应注意压紧螺母或螺钉的松紧程度,压紧到足以带动砂轮并且不产生滑动的程度为宜,防止压力过大造成砂轮的破损。如有多个压紧螺钉时,应按对角顺序逐步施紧,施紧力要均匀,有条件时应采用测力扳手。(6)安装砂瓦时,其压紧长度必须大于砂瓦的厚度,并使安装后砂瓦组合体的中心对准主轴的回转中心。(7)在一个砂轮卡盘上同时安装多于一片砂轮时,砂轮之间允许使用隔离片隔开。隔离片的直径以及与砂轮压紧面的尺寸必须与砂轮卡盘相等。数控车床对专门制造的砂轮,允许粘结或叠放在一起安装。直径大于或等于200mm的砂轮装上砂轮卡盘后应行静平衡。砂轮经过次整形修整后或在工作中发现不平衡时,应重复进行静平衡。所有砂轮和砂瓦必须在装有砂轮防护罩的磨削机械上使用。
沈阳CAK80185数控车床下列情况可以不受此限制:(1)内圆磨削。(2)用于手提砂轮机上直径不大于50mm的砂轮。(3)金属基体的金刚石和立方氮化硼砂轮。砂轮安装在砂轮主轴上后,必须将砂轮防护罩重新装好,将防护罩上的护板位置调整正确,紧固后方可运转。数控车床新安装的砂轮应先以工作速度进行空运转。空运转时间为:(1)直径≥400mm空运转时间大于5min。(2)直径80185数控车床用圆周表面做工作面的砂轮不宜使用侧面进行磨削,以免砂轮破碎。砂轮磨损后,允许调节砂轮主轴转速以保持砂轮的工作速度,但不准超过该砂轮上标明的速度。砂轮直径磨损的极限尺寸应符合以下规定:①粘在直径为d的芯轴上,磨顶极限尺寸为d+2。②用螺钉头直径为Do的螺钉安装,极限尺寸为Do+2。③用直径为D3的砂轮卡盘安装,极限尺寸为D3+10。手动进给的磨削机械禁止利用杠杆等工具增加工件对砂轮的压力。数控车床使用手动砂轮机和磨削工作速度超过60m/s的削机械应附加防护挡板,以保护周围人员的安全。
很有价值
2026-7-23 19:35:00|本帖共 4 字 回复
