如何选择靠谱的一体化污水处理设备厂家
发表于:2026-7-11 11:15:57|本帖共 3,270 字 3477
       近年来,对农村生活污水进行有效处理已经形成社会共识,国家和地方有关法律法规、配套政策陆续颁布与,制定了总体目标和实施时间表,有关工作正在深入推进、有序开展。农村生活污水特别适合采用一体化污水处理设备进行处理,一体化污水处理设备具有土建工程量小、施工周期短、占地面积小、集成度高、易于批量采购安装等优点。
    目前,国内从事一体化污水处理设备生产的企业多如牛毛,但是,由于我们国家环保产业起步较晚,相关国家标准和行业标准不够,加上前些年监管不够严厉,环保制造业一直都是野蛮生长、粗放式发展,从业厂家良莠不齐、粗制滥造、浑水摸鱼者众多,如何从众多的一体化污水处理厂家中选择一家靠谱的,对于大多数采购单位和采购人员来说是一项重大挑战和考验。笔者毕业于重点大学环境工程专业,做过设计、搞过工程,二十多年来在环保水处理行业摸爬滚打,对这个行业有一些认识和理解,整理了下面几个方面的建议,供大家在选择一体化污水处理设备厂家时参考,希望对大家有所帮助。
    一、一体化污水处理设备所采用的技术和工艺
    目前,国内一体化污水处理设备常用比较成熟的技术和工艺主要包括:传统的A/O接触氧化工艺、SBR(序批式活性污泥法)工艺、生物转盘工艺、MBBR(移动生物床)工艺、MBR(膜生物反应器)工艺,还有一些企业自己命名的所谓技术和工艺,实际上大多是以上工艺或者这些工艺的变种,其中MBR和MBBR工艺越来越受市场青睐,成为一体化污水处理设备市场上两大主流工艺技术,在众多招标项目中被作为指定工艺。采用MBR工艺的一体化污水处理设备,做的好的出水水质可以达到一级A标准或者地表水准IV类,采用MBBR工艺的一体化污水处理设备,做的好的出水水质可以达到一级B标准甚至一级A标准,其中,MBBR一体化污水处理设备在生化处理后通常需要配置深度处理单元,否则总磷和SS超标的风险较大。
    所以,当你遇到一体化污水处理设备厂家的销售人员时,首先要问问他们的一体化污水处理设备采用的是什么处理工艺,如果能把处理工艺直言不讳、清楚明白的说是采用的以上几种工艺中的一种或其变种,则可以进行进一步的了解和寻求合作,如果闪烁其词、语焉不详或者大言不惭、吹嘘开发出了划时代的、性的新技术新工艺的,那你就要小心了,即使他们有认证、专家背书或者成功案例,也八成是不靠谱的,因为所谓认证、专家背书、成功案例都是可以作假的,或者采用某些你懂得的手段等得到的。
    在了解了厂家的污水处理工艺技术后,还需要深入了解一体化污水处理设备的几个主要设计参数,因为对于有机物、总氮、总磷的去除都是以生化处理为主,物化处理只是辅助手段,例如总磷和悬浮物,当生化处理难以达到出水要求时,可以采用物化深度处理进行辅助处理,对于生化处理工艺,无论什么技术工艺,污泥负荷、污泥浓度、水力停留时间、气水比、回流比、MBR的膜通量等,基本都大同小异,不会有太大的差别,例如,采用MBR膜生物反应器工艺,污泥浓度通常在6000~15000mg/l之间,处理生活污水时,生化停留时间在7~9个小时即可满足要求,气水比在18~25之间,膜通量因膜材质、孔径、成膜工艺、品牌不同有所差异通常在15~25l/m2.h之间。采用MBR工艺之外的靠沉淀进行泥水分离的技术,污泥浓度通常在2500~4000mg/l之间,处理生活污水时,生化停留时间在10~15个小时才能满足要求。如果某些厂家不愿意透露设计参数或设计参数不在以上常规范围内,则要小心了,一种可能是厂家技术力量薄弱,根本不懂工艺设计,只是简单模仿制作而已,还有一种可能就是在吹牛和忽悠,为防止被忽悠,一定要让厂家把设计原理说清楚,如果厂家以技术保密为由不愿说清楚,那劝你还是趁早远离为妙。
    二、一体化污水处理设备厂家的生产加工能力和水平
    处理技术和工艺没问题的情况下,要进一步考察和了解一体化污水处理设备厂家的生产加工能力和水平,中国的环保装备行业经历了多年的野蛮生长和粗放发展之后,近年来已经有部分从业企业开始转型,注重质量和品质的控制,进行标准化、规模化生产。
    需要注意的是,市场上有为数不少的一体化污水处理设备厂家包装得很高大上,资质、荣誉证书一大堆,实际上没有自己的生产工厂,主要委托专业厂家代工贴牌生产,代工厂家目前来看主要包括传统的小型环保设备加工厂(例如宜兴的众多环保设备厂)和大型的专业的机械设备加工厂(例如中集之类的集装箱生产厂家),这两类代工厂家各有特点,传统的小型环保设备加工厂大多管理水平较低,在产品的质量控制、安全措施、环保等方面投入不足,产品质量没保障,同时,生产效率较低,产能有限,优点是价格较低。大型的专业的机械设备加工厂,机加工能力较强,软硬件投入较多,产能大,缺点是对一体化污水处理工艺和设备缺乏深入理解或者为了适应原有生产设备和生产线,导致某些结构和尺寸设计不合理,例如:一体化污水处理设备的池深,这些厂家生产的产品高度普遍不到3m,有的甚至只有2.4m,导致有效水深过小,氧气利用率很低,如果不放大风机型号极有可能导致溶氧不足,影响处理效率和出水水质,如果放大风机型号则会增加系统能耗和投资。总之,没有自己生产加工能力的所谓一体化污水处理设备厂家普遍存在质量不可控、价格偏高的问题,选择时要慎重。
    如果一体化污水处理设备厂家具有自己的生产车间和加工能力,则需要深入了解和考察厂家的生产场地、生产设施、加工流程和工艺、质量控制水平、生产的规范性、质量检验等等,当然,最重要的是看看厂家的产品成品质量如何,多看几家,做做横向对比,俗话说的好,不怕不识货就怕货比货。
    还有一点要注意的是,一体化污水处理设备的防腐问题,无论是地上式一体化污水处理设备还是地埋式一体化污水处理设备,设备壳体防腐非常重要,对于地上式一体化污水处理设备,如果防腐做不好,轻则设备锈迹斑斑影响美观,严重的话设备壳体锈穿漏水,造成污水横流,修补困难,甚至设备报废;对于地埋式一体化污水处理设备,虽然生锈了不易发现,也不影响美观,但如果锈蚀严重,可能会造成地下水污染或设备间进水损坏设备和电气仪表等,锈蚀特别严重的甚至会导致设备地面塌方,造成安全事故。而设备防腐性能好坏的关键在于壳体钢材的基底除锈工艺和水平,壳体上漆前要将钢材表面的生锈层和氧化皮等去除,保持良好的清洁度和粗糙度,如此防锈漆才能有更好的附着力和防腐效果,否则,选用再好的油漆都是徒劳。然而,目前大多数国内一体化污水处理设备厂家都采用人工手工打磨除锈或者干脆不做除锈,直接喷涂防锈漆,出厂时,设备外表看上去也是光鲜亮丽的,但因为没接触水,暂时没啥问题,等到现场投入使用后不久就会原形毕露,地上式一体化污水处理设备的表面漆皮会成片脱落,地埋式一体化污水处理设备因埋入地下,不易发觉,但其防腐层基本不会起到应有的作用,只能靠钢板厚度维持使用寿命,埋下重大安全隐患。所以,对于质量和使用寿命有所要求的客户,在考察厂家时,看看厂里的钢材是否进行除锈处理,是手工除锈还是喷砂除锈,是否达到了Sa2.5的除锈标准。
    三、一体化污水处理设备价格
    一体化污水处理设备价格是个敏感问题,不同厂家因出水标准、处理工艺、产品配置、加工质量、生产规模等等不同,相同处理能力的一体化污水处理设备销售价格差距较大,通常处理能力为10~100吨/日的小型一体化污水处理设备市场终端价格吨水投资在5500~25000元之间,处理能力为150~500吨/日的中大型一体化污水处理设备市场终端价格吨水投资在3500~5000元之间,厂家出厂价会有不同程度的折扣率,具体折扣率根据双方的议价能力、采购量、付款方式、质保期、谈判技巧等会有较大浮动,能否买到物美价廉的一体化污水处理设备既是实力的比拼也是个技术活,还有一些运气的成分。
    市场上有一些纯粹靠低价吸引客户的厂家,他们的产品价格严重偏离市场平均价,但是要求全款提货,这种价格买到好产品的概率比大都低,出厂后发现质量问题要求得到良好售后服务的基本是靠做梦了,但是仍有众多贪图便宜,追求的采购者前仆后继,这是制度和人性的悲哀。
2026-7-14 08:06:48|本帖共 4 字 回复
