好何选购封箱机?
发表于:2026-7-11 11:04:37|本帖共 711 字 2983
       各种封箱机的功能是不一样,有封中缝的,有封角边的;然后它们当中也分有全自动型的和半自动型的,正常情况下半自动的机器都是单机使用的,全自动型的是配流水线使用的。再根据你的产品纸箱的尺寸确认正常的标准机是否适用,各厂家生产的封箱机一般都有普通型和加重型两种基本机型。各厂家生产的加重型封箱机的承载重量有不同的差异,所以在购买时要注意询问。一般来讲,啤酒、饮料等大型瓶装产品和家电类产品都需要购买加重型封箱机。
  封箱机的封箱尺寸因封箱机的型号不同会有区别。选择与封箱尺寸相应型号的封箱机后就需要工人将封箱高度和宽度在封箱机进入二次包装线前就调整完毕。这种形式适合那些封箱尺寸基本不会经常改变的二次包装线。另外一种可自动调节封箱高度和宽度的封箱机叫做全自动封箱机,在封箱前,它的封箱高度降到。封箱宽度拉到。工人将要封的箱子推过封箱机头前的感应器,通过感应器的感应,封箱机自动调整封箱高度和宽度完成封箱动作。这种全自动封箱机适合连续封箱时有封箱尺寸差异的二次包装线。
  选择性价比优良的封箱机。在封箱机市场上,国内品牌的封箱机价格相差较多,用户要了解各品牌之间的差异再进行购买,不要一味的贪图价格便宜或认为最贵的就是自己的。国内品牌价格虽然较贵,但封箱效果比较好,零配件结实耐用,基本不用经常性的维修。而且直接决定封箱机封箱效果好坏的关键部位——机头部分,这些国内品牌一般都有自己的,封箱的效果是可以得到切实保证的。国内品牌虽然有的封箱机价格相对较低一些,但封箱效果却参差不齐,有些封箱后打褶的几率较高,所以在选择国内封箱机时,选择在业内口碑普遍较好并且从业时间较长的厂家,切忌不要贪图便宜,否则没几天就更换一次零件就大大影响生产效率了。
