发表于:2026-7-11 10:44:11|本帖共 2,299 字 773
鸿海泵业有限公司提醒您:立式圆弧齿轮泵使用一段时间后经常会出现压力上不去或者压力不够的现象.主要是由于不锈钢齿轮泵内部部件磨损后造成内部间隙过大,不锈钢齿轮泵在运作中内泄增大,真空度降低所造成的.主要造成这些现象的原因有:齿轮泵齿轮端面磨损严重,解决方法更换齿轮;齿轮泵齿轮两侧止推板磨损严重,解决方法更换止推板;齿轮泵齿轮外圆磨损严重,解决方法更换齿轮;齿轮泵轴套磨损严重,解决方法更换轴套.齿轮磨损主要是在齿厚部位,而齿轮端面和齿顶的磨损都相对较轻.齿轮在齿厚部位都是单侧磨损,所以可将齿轮翻转180度使用.不锈钢圆弧泵采用了一点连续接触齿轮,即双圆弧加正弦曲线复合成齿形,可淘汰渐开线齿轮输送泵。在两啮合齿廓间为一点连续接触,不会产生困油现象,解决了渐开线齿轮泵因困油现象导致泵的振动、噪声、轴承负载增大等现象,因此,圆弧齿轮泵具有效率、噪声低,并具有良好的节能效果。不锈钢圆弧齿轮泵内部零件磨损会造成内漏。其中浮动轴套与齿轮端面之间泄漏面积大,是造成内漏的主要部位。这部分漏损量占全部内漏的50%~70%左右。磨损内漏的齿轮泵其容积效率下降,油泵输出功率大大低于输入功率。其损耗全部转变为热能,因此会引起油泵过热。若将结合平面压紧,因工作时浮动轴套会有少量运动而造成磨损,结果使农具提升缓慢或不能提升,这样的浮动轴套必须更换或修理。以上由泊头市鸿海泵业有限公司提供, 泊头市鸿海泵业有限公司是一家专注于生产各种泵类产品的厂家,我公司主要生产 沥青泵,泵,沥青泵-首页 " style="padding-right: 3px; padding-left: 3px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 14px/23px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-transform: none; cursor: text; color: rgb(50,50,50); text-indent: 0px; padding-top: 0px; border-bottom: rgb(255,0,0) 1px dashed; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; orphans: 2; widows: 2; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://www.btgearpump.com/default.html" target="_blank"> 沥青泵 、 保温泵,泵-首页 " style="padding-right: 3px; padding-left: 3px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 14px/23px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-transform: none; cursor: text; color: rgb(50,50,50); text-indent: 0px; padding-top: 0px; border-bottom: rgb(255,0,0) 1px dashed; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; orphans: 2; widows: 2; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://www.btgearpump.com/default.html" target="_blank"> 保温泵 、 高粘度泵,泵-首页 " style="padding-right: 3px; padding-left: 3px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; word-spacing: 0px; font: 14px/23px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-transform: none; cursor: text; color: rgb(50,50,50); text-indent: 0px; padding-top: 0px; border-bottom: rgb(255,0,0) 1px dashed; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: rgb(255,255,255); text-decoration: none; orphans: 2; widows: 2; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" href="http://www.btgearpump.com/default.html" target="_blank"> 高粘度泵 等产品,我公司的产品均经过的设备生产而且经过高精度检测设备检测,质量符合国家制定标准 |
