电容电感测试仪怎么使用
发表于:2026-7-11 10:20:31|本帖共 769 字 2173
       电力工作者在工作中,经常需要对电容电感进行测试,就需要用到一款名为电容电感测试仪的设备,该设备主要功能,就是对设备电容电感值进行测试,该装置的使用方法比较简单,具体怎么用该设备呢?本文来为大家进行简单的介绍。
如果需要电容测试,点击主菜单屏下的“参数设置”图标按钮,进入电容测量参数设置界面,在参数设置界面中,直接点击输入框或图标按钮设置参数,点击“保存”图标按钮保存当前参数,点击“测试”图标按钮进入如下测试界面。 测试几秒钟后,显示测试结果并自动锁定屏幕,等待用户保存或打印等操作。 每次操作直接点击相应图标按钮即可。 如果要打印数据,请单击“打印”图标按钮;存储数据单击“保存”图标按钮,如果还需要测量,请单击“重测”图标按钮;单击“退出”图标按钮返回主界面。 整个界面可分为两部分,上面的“黑体”标题是样品的电参数部分,上面的“蓝体”标题是根据样品的电参数计算出的样品各相的电容参数,从左到右分别是 a 相、 b 相和 c 相的电容参数。 单相电容测量: 点击“单相电容测试”图标中的“主界面”按钮,可以直接测量单相电容,显示界面如下: 经过几秒钟的测试,测试数据稳定后,单击锁屏按钮锁定屏幕或继续测量并等待仪器的自动锁屏。 操作可以直接点击相应的图标按钮。 要打印数据,点击打印按钮; 要存储数据,点击保存按钮; 要测量数据,点击复测按钮; 要返回主屏幕,点击退出按钮。 界面中的“出厂设置”功能图标按钮,参数设置为工厂校准,建议客户不要改变它的设置数据,否则会造成不允许的测试数据。如果你需要改变,必须把我们的技术人员的指导下进行,并在顺序的下一个变化之前录制的设定值,以便能够恢复失败的初始设定值。 电容电感测试仪的使用比较简单,电力工作者在工作中,只要事先熟读产品说明书,并严格按照使用规程来使用,是可以使用好该设备的。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020年7月6日
