KANOMAX 6162智能中高温风速仪简易说明书
发表于:2026-7-11 10:01:05|本帖共 2,306 字 4969
       加野麦克斯KANOMAX 6162智能中高温风速仪简易说明书
  KANOMAX 6162智能中高温风速仪简易说明 KANOMAX 6162智能中高温风速仪外观操作说明 1、仪器的正面即为操作面板以及液晶显示部分。 液晶显示器部分显示仪器的测试结果以及操作过程 仪器的正面为操作面板,包括以下几个操作键: ⑴POWER 电源开关键 用来操作电源的开关。 ⑵上、下按键 用来调整数据、菜单的上下选择。 此外上下箭头还可以选择测试数据图像模式,按下箭头进入图像模式;图像模式可以显示出仪器测试过程中的变化曲线图,再按一次下箭头可以更改风速的测试范围,在此期间可以更改Fast、Slow1、Slow2,变化曲线也随之更改。 ⑶SET 确定键 例如:当进入主菜单后,欲进入下上等菜单,需按SET键。 ⑷START/STOP 开始/停止键 当仪器的所有测试参数调整完毕以后,按下此键进行测试,或者停止测试。 ⑸MENU 菜单键 按下此键进入仪器的总菜单,可以进行各项测试参数的设定。 ⑹FAST/SLOW 快慢调节键 如果测试的环境风速变化较大时,可以采用SLOW键,读取测试的移动平均值;如果想了解测试环境的瞬时值,更改为FAST键。(仪器默认为FAST状态) FAST ——每隔一秒显示瞬时测试数据 SLOW1——每隔五秒显示移动平均值 SLOW2——每隔十秒显示移动平均值 此按键在计算模式中无效。 ⑺PRINT 打印键 按下此键可以实现测试数据的打印,但是要连接相应的打印设备。 ⑻HOLD 数据保持键 按下此键可以持续显示仪器测试瞬时值,例如:在测试过程中,想查看某一时刻的测试值,需按下此键。 如果连接打印机可以在HOLD的情况下打印保持的数据。 ⑼BATT 电池电量显示键 通过此键可以了解仪器电池电量,如果电池电量低,则可以进行充电或者更换新的电池。新的干电池为:9V,充满电的Ni-Cd电池为:8.5V。 2、仪器底部为探头ROM块的更换盒,请客户不要轻易打开或者更换,因为此ROM块出厂时与探头一一对应,如有问题请及时和我公司联系。 3、仪器的右侧为探头连接处,使用的时候请正确连接探头即可进行测试。 4、仪器的左侧 仪器左侧的调节按键较多,均有不同的功能。 ⑴LIGHT 仪器的背景灯开关键 如果测试环境比较暗,可以使用此键打开仪器的背景灯,就可以清晰的看见测试数据。(注:打开仪器的背景灯会消耗电池,如果没有必要请不要打开) ⑵CONT 仪器液晶(LCD)显示部分的对比度 通过此键可以调节液晶显示部分的对比度,直到测试者满意。(此部分用户可以自行调节) ⑶RS-232C 标准的RS-232接口 通过此接口可以与一些标准件进行通讯,如:电脑、打印机等。 ⑷DC IN 标准电源接口 通过此接口连接仪器的标准电源,可实现长时间的测试。(注:不能使用标准电源以外的其他电源,否则存在损坏仪器的危险) ⑸V—T OUTPUT 模拟输出接口 可以输出DC 0~1V的电压。 ⑹REMOTE 远程操作终端 用来和START/STOP键合作使用进行显示值保持、计算等操作。 KANOMAX 6162智能中高温风速仪仪器菜单介绍 按下仪器的MENU键即可进入仪器的菜单进行各项测试。 1、MONITOR 进行仪器的初始测试,即不更改任何测试参数进行的测试。 2、MEASUREMENT 计算功能,可以计算出测试环境的风量、平均值等参数(详细请参照英文、日文说明书)。 ⑴AVERAGE 测试平均值(测试结束后可以同时显示风速和风温*大值、*小值、平均值) ①S-TIME(s) 采样时间设定 采样时间可以设定为1~6,10,12,15,20,30,40,50,60sec。 ②DATA(N) 测试数据的数目 可以设定为:1~6,10,12,15,20,30,40,50,60,100,120,150,180data。 ③MEMORY 保存功能 ④PRINT 打印功能(必须连接相关设备) ⑵INTERVAL 测试时间间隔 ⑶FLOW RATE 测试风量值 3、DATA OUTPUT 数据输出功能,可以调出保存的测试数据。 ⑴DISPLAY 测试数据显示 (可以选择显示数据的始终位置) ⑵PRINT 测试数据打印 (可以选择打印数据的始终位置) ⑶COMPUTER 数据输出到计算机(必须连接相关设备) 4、MEMORY CLEAR **存储的测试数据。(注:**数据的时候要小心,以免删除有用的测试数据) ⑴ALL CLEAR 删除全部数据 ⑵CLEAR 删除部分数据(可以选择删除数据的始终位置) 5、UTILITY 相关参数的调整。 ⑴CALENDAR 时间的调整 ⑵ANALOG OUTPUT 模拟输出调整(可以选择风速、风温,并可以调节测试范围,详细见英文说明书P.36页) ⑶PROGRAM SET 计算模式参数调整 ⑷RS-232C RS-232C连接标准件时波特率的调整。 KANOMAX 6162智能中高温风速仪注意事项 1、屏幕显示PROBE字样 如果开机时屏幕显示此字样,则有以下几种可能: ⑴仪器探头没有和本体连接。 ⑵探头与接口处未连接好。 ⑶探头存在故障,需要维修。 2、仪器探头使用环境与仪器本体使用环境应严格按照仪器说明书要求,否则可能导致探头、本体损坏。 3、此款仪器为精密仪器,使用过程中应避免硬划伤、磕碰等情况。 4、电池在使用过程中应注意及时更换,以免影响测试结果及测试精度。 5、仪器本体部分内部ROM块用户不能自行拆卸,否则将影响正常测试。 6、风速不能超过仪器要求的测试范围,超过范围后不能保证测试精度。 7、此款仪器探头部分可以使用在高温环境,探头连接部分的特氟纶电缆(红色部分)可以承受300度的高温,其他部分不能承受高温。 8、所测试环境不能含有可燃性气体、腐蚀性气体和水滴。 9、所测试环境粉尘颗粒不能太大,否则可能损坏探头部分。
