变频水泵运作时的常见故障现象及检查措施
发表于:2026-7-11 09:27:26|本帖共 638 字 761
       一、客户在通过湖南变频水泵用水时,有很大噪音,水的压力也不是很稳,请问这是什么原因形成的?
  1.用户用水时,水压动摇剧烈,变频泵一直处于变频状况。
  2.因为用户用水和变频泵频频变频导致的水压动摇引起一些管道共振。
  3.变频部分频率可能和泵的机械振动频率相近引起共振。
  4.检查是否有气蚀现象(泵充水是否)、出口管路是否有空气积聚。
  5.检查无负压供水设备水泵的轴承是否有磨损。
  6.变频的参数没有设置好。
  二、水泵发动瞬间压力很大?
  1.要检查管道是否有阻塞现象,形成压力骤变(因为流量变小),要检查管道是否有漏水现象,形成压力不能坚持。
  2.一般来说,供水机组是主动的,它的主动动作是靠压力来操控机组的开关动作。管道的流量大小也会影响很大,流量变小会形成水泵一发动,出口处至阻塞处压力俄然变大,形成压力操控误动作,发动就会频频(漏水也会)。
  3.发动水泵的瞬间,产生了水锤。
  三、系统打不上水?
  1.检查水池有没有水,检查电机转的方向是否正确,变频器有可能被改向了。
  2.假如止回阀在电机的前端,止回阀的前端假如有水,而电机里的水又被排空,这时电机抽的是空气。检查电机前有没有阀门,把上面的水排掉,这样电机才抽的上水。
  3.以上都不能解决的话,就打开机子看看抽水的叶轮是不是破了,不过这时因为不平衡,电机的噪声会变大。
  四、进水端已经有水箱的情况下,出水端的稳压罐是起什么作用?
  1.起到恒定水压的作用,可是现在一般情况下用泵就能解决恒压问题,不设置恒压罐。
  2.起到消除水锤的作用,减少水锤形成的管网冲击。
这个控制逻辑在高速运转下稳定吗?
2026-8-26 08:46:12|本帖共 16 字 回复
