铂铑热电偶的测温方法及优点和缺点
发表于:2026-1-14 08:14:10 2235
       铂铑热电偶-铂铑热电偶测温方法-铂铑热电偶优缺点 铂铑热电偶优点 铂铑热电偶在热电偶系列中具有准确度,稳定性,测温温区宽,使用寿命长,测温上限高等优点.适用于氧化性和惰性气氛中,也可短期用于真空中,但不适用于还原性气氛或含有金属或非金属蒸气气氛中.b型热电偶一个明显的优点是不需用补偿导线进行补偿,因为在0~50℃范围内热电势小于3μv. 热电偶的测温方法 铂铑热电偶,是众多类型的温度传感器中的一种,并且在工业上的应用经常被使用.但我们知道,无论一件物品有多么的,它都会存在一定的缺陷.因此我们在使用的过程中,要注意避免铂铑热电偶的缺点所带来的误差和故障,充分发挥其优点,以帮助我们精确的测量. 偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.015mm,其正极(SP)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(SN)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶.正极含铑为30%,负极含铂铑6%为双铂铑热电偶。分度号不同测量温度不同,-200---1800度随意选择 该热电偶长期使用温度为1300℃,短期使用温度为1600℃. S型热电偶在热电偶系列中具有准确度,稳定性,测温温区宽,使用寿命长等优点. 它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中.由于S型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的S型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“ITS-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(CCT)认为S型热电偶仍可用于近似实现国际温标. S型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大.
    铂铑热电偶缺点 铂铑热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏读低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大.
  S型热电偶)铂铑10-铂热电偶 铂铑10-铂热电偶(S型热电偶)铂铑30-铂铑6热电偶(B型热电偶)都为贵金属热电偶.
  推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,补偿导线,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
感谢楼主分享
2026-1-19 21:04:54 回复
