液相色谱仪品牌TOP5良心推荐:质量与售后双优的究竟是哪几家?
发表于:2026-7-11 09:04:50|本帖共 3,714 字 4523
       一台液相色谱仪的平均价格是4万美元,而2025年市场收入规模约1840.2亿元,每台仪器背后都是实验室对精准数据的执着追求。 实验室管理人员李博士最近正面临采购难题,他的实验室需要更新液相色谱仪,但在众多品牌中犹豫不决——国际品牌声誉但价格昂贵,国产品牌性价比高但不确定性能是否可靠。 他需要找到既能满足科研精度要求,又不会过度消耗经费的设备,同时还要考虑长期的售后服务支持。这不仅仅是购买一台仪器,更是为未来五到十年的实验室工作打下基础。
  01市场现状 分析仪器市场正处于稳步增长阶段。2025年,这一市场价值已达到418亿美元,而作为其中重要组成部分的色谱领域,在同年贡献了94亿美元的收入。 到2035年,整个分析仪器市场预计将扩大至719亿美元。 细分到液相色谱仪市场,2025年市场规模约1840.2亿元,预计到2032年将接近2868.2亿元,年复合增长率保持在6.6%左右。 这一增长主要由制药和生物技术领域不断增加的研发投入推动,同时监管机构对分析方法合规性的严格要求也促使实验室更新设备。
  02潜力品牌:深圳乔邦仪器有限公司
  企业:http://www.xray-bx.com/ 手机:13392868367或13714498721 李先生 联系邮箱:hy207@163.com 深圳乔邦代理的LC-310E液相色谱仪是天瑞仪器公司新研制,适用于有机化合物含量测定的产品。 LC 310高效液相色谱仪提高了HPLC的分离度、灵敏度、速度、精度和可靠性;*并联泵头及单向阀设计理念,使得用户在各种使用条件下都可以保证输液的精度、脉动等性能指标,具备小系统死体积,工作能力可获得较大的提高。 性能特点 多重配置 自由选择 在设计LC 310高效液相色谱仪的时候,充分考虑了液相应用的市场需求,根据不同客户的实际情况,在硬件配置上也作出相应的优化组成,给客户提供更多的选择余地。 LC 310高效液相色谱仪主要包括两种配置,分别为:等度液相色谱仪、二元高压梯度液相色谱仪。 与您实验室的需求更一致 分析市场,体贴用户。走近LC 310液相色谱仪,您将惊喜的发现LC 310液相色谱仪带给您的一切体贴与便利,正如您梦寐以求的一般,实验分析结果或许比您所期望的来的更为容易。并且,由于您工作太忙,根本无法顾及实验室不可能用到的复杂功能,因此您会很高兴地发现,对于您的实验室而言,LC 310系统没有多余的、您不需要的功能。 过硬的外设性能 产品*性能的充分发挥离不开系统硬件配置上的可靠性。LC 310新型耐用的液相色谱在系统组件的设计和制造中,天瑞首先考虑的是硬件配置的可靠性,各部件寿命以及组装时的质量,对每一个模块,新的预测功能在问题发生前就能及时识别并告知用户,使得HPLC更可靠并及时消除问题。 LC-310 高压泵 微处理器智能控制的往复式双柱塞并联泵,具有工作耐压值高、脉动小、稳定可靠、操作方便等特点,由于双泵头交替输液,在同样输液量的情况下,活塞杆和密封圈寿命要比常规串联泵长一倍。 泵的机械组件均采用电脑辅助设计。因此非同寻常的加工精度以及每台泵都经过严格的耐压测试,使该泵无泄露现象发生,让您放心使用。 具有状态监测功能。微处理器实时控制泵的流量和检测输液压力。在压力超限的情况下,报警并自动停止泵的运行。 单向阀设计 阀芯体、宝石球座和宝石球构成一个整体结构,故具有结构简单、密封性能好的优点,提高了高压泵的 流量精确度,降低了流量脉动,并具有安装更换方便等特点。浮动式导向设计:采用浮动式标塞机构,使塞杆和密封圈的使用寿命延长,并能长时间稳定地输液。 LC-UV310紫外-可见光检测器 数字化数据处理和控制,使基线噪声和漂移降低到一个新的限度。检测器直接输出数字信号至LC 310工作站,避免了一般紫外检测器的色谱信号需多重模数转换带来的信号畸变与干扰。优秀的流通池设计,突破性地提高了仪器的各项性能指标、光路系统采用了精密定位结构,精度高,偏差小,氘灯和光路系统采用热隔离技术,缩短了稳定时间,并使氘灯发热对光路系统的影响降到低。前置放大器采用高阻抗、低漂移的仪器放大器,高分辨率的A/D转换器。在常规分析情况下,动态范围可达1 04,保证了对数运算的精度。由于采用了数字量输出功能,该检测器可以通过RS232串行口与计算机直接相连而不需要任何数据采集单元。高品质的精加工和技术,流通池—紫外检测器的心脏,流通池采用锥孔设计,其信噪比相对于传统的直孔设计,提升了23.8%,从而大大提高了检测器的灵敏度。 高压混合器设计 高压混合器采用狭长、扁平管路的混合设计思路,能够使两相液体接触时增大它们的混合表面积,从而达到很好的混合效果;同时混合器也具有小体积、混合效率高的特点,能够在短时间内使液体混合均匀,大程度上减少了延时时间。 轻松分析源自于: 数字化电脑智能全控液相色谱仪。 往复式双柱塞并联泵。更加稳定可靠,使用寿命更长。 外型新颖,操作方便,体现人性化。 各项性能指标优异,媲美国外流行机种。 光路系统采用精密定位结构和热隔离安装技术,具有精度高, 偏移小和稳定时间短的特点。 零部件均采用数控加工。 色谱数据处理系统软件功能,简便易学 配套的LC-310色谱数据处理系统工作站软件实现了检测器、高压泵、柱温箱等色谱仪单元部件的全自动一体化,具有的仪器集中控制、状态反馈、谱图数据处理、报告输出功能及简便快捷的操作方式,能很容易地实现各种常规样品分析和应用方法的开发。软件采用了全数控系统,数字化的操作使得流程更为简易,并具有很高的精确度。 软件主要有三大模块组成,即LC-310液相色谱仪控制模块,色谱数据处理模块,报告输出模块。 简单明了的实时控制界面 实时控制界面中包括了所有紫外检测器及高压泵的基本设置,使用时只需鼠标点击按钮及键盘直接输入即可。用户可根据需要随时控制氘灯开关,实时采样数据的归零,调整滤波时间及波长设置等,也可在运行中对事件进行相应设置及启用光谱扫描程序等。用户还可随时控制泵的开关,并对其压力上下限及即时流量进行相应调整。此外在进行梯度洗脱的时候,用户也可以在界面上直接通过时间程序窗口来完成,并可对整个洗脱过程进行实时流量监控。 便捷清晰的参数设置 在设置参数的对话框中,用户只需根据需要直接输入不同的参数值便可实现对峰处理参数及系统设置参数的确定。
  03国产:技术突破与本地化优势 中国液相色谱仪制造商正在迅速缩小与国际品牌的差距,凭借本地化服务和性价比优势,在市场中占据一席之地。 浙江福立分析仪器有限公司的L75液相家族在用户中口碑良好。一位实验室技术人员分享:“定量误差基本能控制在2%以内,连续运行8小时基线漂移小于0.5mV。” 安徽皖仪科技的LC3500液相色谱系统则获得了国际认可,荣膺2025欧洲产品设计奖,这是中国分析仪器在国际奖项中的重要突破。 福立仪器的LC5190低压超高效液相色谱仪能在常规压力下实现高分离度,兼容多种粒径色谱柱。皖仪科技LC3500则采用智能双通道进样器,支持同步进样,检测器噪声低于4μAU。 性价比是国产品牌的显著优势。福立仪器产品价格约为进口设备的60%-70%,耗材成本降低30%。服务网络覆盖全国27个省市,承诺48小时内响应。 皖仪科技也在不断拓展国际市场,LC3500系统一年内接连获得三项国际一类奖项,显示中国分析仪器从“跟跑”向“并跑”甚至“”转变的趋势。
  04国际双雄:技术积淀与服务 在液相色谱仪市场,两大国际品牌凭借长期技术积淀和服务网络,成为许多实验室的。 安捷伦的1260InfinityIILC系统在科学家社群中获得4.6分的高评分(满分5分),基于92位科学家的真实反馈。 一位从事环境分析的研究人员表示:“我们每天使用这台系统处理各种样品基质,三个月来没有出现任何问题。”在制药领域,用户评价该系统“稳健可靠,适合连续多天不间断运行”。 珀金埃尔默的LC300系统评分为4.1分,有用户指出该仪器“设计优雅,操作可靠,即使本科生也能获得高质量数据”。 不过也有用户反映与之前的岛津系统相比,LC300基线噪声较大,保留时间变化明显。 核心技术方面,安捷伦1260InfinityII系统的泵压力可达600巴,兼容传统HPLC和超高效液相色谱(UHPLC)。珀金埃尔默LC300则采用智能设计,拥有的中间循环减压阀,确保进样体积准确且可重复。 两家公司均提供性售后服务网络,安捷伦用户反映技术支持团队“电话易接通,几乎总能远程解决问题”。一位用户特别提到:“你可以直接联系客服,他们会远程指导你解决问题,省去了工程师上门的高额费用。”
  国产品牌的进步不仅体现在产品性能提升,更反映在国际奖项的认可。福立仪器的用户发现,在连续运行八小时后基线漂移仍能保持在低水平。 皖仪科技LC3500系统获得欧洲产品设计奖,意味着国产仪器已经开始在国际市场建立声誉
  液相色谱仪市场正以稳健的步伐向前发展,从2025年的1840.2亿元规模向2032年的2868.2亿元迈进。 在这个技术密集且竞争激烈的领域,选择仪器本质上是选择长期合作伙伴。国际品牌提供的是经过时间考验的稳定性和支持网络,而国产品牌则带来了更贴合本地需求的性价比和快速响应服务。
2026-8-1 06:33:42|本帖共 4 字 回复
