塑料膜分切复卷机价格
发表于:2026-7-11 08:42:02|本帖共 689 字 1638
       塑料膜分切复卷机由放卷机构、切割机构、收卷机构、各功能辊以及张力控制纠偏控制和检测装置组成。其工作原理为:从放卷机构放出的金属化薄膜原料,经展平辊,张力检测辊,赋能辊,纠偏系统,进入切割机构,原材料经分切后,由收卷机构分别收卷成符合标准的膜卷。
  纠偏控制系统纠正由于原料或传动过程中各种因素引起的偏差,使分切过程中刀口始终保持在金属化薄膜隔离带中心部位,确保留边精度的实现。
  分切的目的
  1、根据用户要求,提供精确的规格。
  2、在分切放卷时,可对整个上道工序挤出复合时复合的大卷复合膜进行再次检验,看是否有质量问题。
  3、可以纠正复合膜的错层或分切掉部分印刷和复合的缺陷,提高产品的等级率。
  4、可以使成品获得好的收卷状态。
  塑料膜分切复卷机产生的问题及解决方案
  1、塑料膜分切复卷机的辊面处理不好以及工艺设计不合理造成:材料分切过程中在滚筒上横向打滑(俗称左右游动)、打皱(拉料不平衡)、脱辊(材料太轻薄空气过量进入),这些问题会直接导致收卷不整齐,产成波浪边,翘边等;
  2、收卷的张力过大:会直接导致成品产生碟形,鼓形等;设备的机械故障:比如传动辊或空辊轮的轴承损坏导致轴窜动;辊轮的动平衡精度太低等;
  3、张力系统设计问题:张力系统的匹配有问题会导致张力不可控,产生此类情况;
  4、收卷形式的选取有问题:收卷的方式有很多种,要视产品的不同特性来选择中心卷取、表面卷取、中心表面卷取、中心表面卷取中心滑动等等形式;
  5、分切刀具的选择问题:划切,剪切,压切,辊切这些切割的形式,也是要看不同的材料特性来选择的,如果选择不对那精度也无法保证;
  6、其他细节问题:静电、设备操作、原材料特性等其他问题所致
