差压变送器在使用中的故障诊断与分析
发表于:2026-7-11 08:40:21|本帖共 521 字 2154
       差压变送器在使用中的故障诊断与分析
  1. 直观法:观察回路的外部损伤.导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等.
  2. 调查法:回顾故障发生前的打火.冒烟.异味.供电变化.雷击.潮湿. 误操作.误维修.
  3. 检测法:
  1)短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵.漏的连通性.
  2) 分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源.信号输出.信号变送.信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置. 3) 断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进下步查找,如:智能ZN系列差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯.
  4替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位.如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因.)推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
