防爆高杆灯控制箱为隔爆型结构,钢板焊接外壳,表面静电喷塑;内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器。 产品特点: 1. 铝合金外壳压铸或者钢板焊接成型,表面高压静电喷塑,外形美观; 2. 可根据客户要求安装电动机保护器、空气开关、塑壳断路器及信号灯等元件; 3. 具有过载、短路保护功能; 4. 模块结构,各种回路可根据需要自由组装; 5. 可根据用户要求特制,如加装电涌保护器、电流表、电压表等; 内装元件采用隔爆型元件或增安型元件,外壳采用铝合金铸造成型,表面高压静电喷塑,可装按钮、控制开关、仪表、继电器或其它模块,其中按钮、控制开关、电流表和电压表均为防爆元件、控制箱内装元件可根据用户要求进行排列,可实现多种功能,控制开关由多种型号及不同功能,可供用户选择。 防爆高杆灯控制箱采用大功率LED作为光源,光效高,寿命长,抗震性强,体积小,采用合理的配光设计,照明范围大,角度光,亮度高,照度均匀,优良的防爆性能,可在各种易燃易爆场所安全使用,具有优良的耐腐蚀性能,确保灯具可在户外长期的日晒雨淋,风吹雨打中长期可靠工作。 |
