JFL-BZ60光泽度仪使用说明书
发表于:2026-7-10 14:10:10|本帖共 496 字 1937
       JFL-BZ60光泽度仪使用说明书
  按下开关,仪器处在测量模式,仪器放在样品上,显示数值为该样品的光泽度值(Gs)。当测量值大于300.0光泽单位时,显示“OVER”字样。 当电量不足时显示“bAtt”字样,此时应及时用专用充电电源充电,充电电源插头插到仪器侧面充电插座上,充电时间在四个小时左右。充电标准“⊕”,充电时面板上led被点亮。 校准: 当仪器放在标准板上显示数值与标准板标称值相差大于1.2光泽单位时,应按如下方法进行校准 仪器测量窗放在黑绒板上,按下“置数/置零”键,此时显示数值为0.0。 用黑玻璃标准板代替黑绒板,放在仪器测量窗下,按动“定标/测量”键,进入设置状态,此时显示“000.0”并且位“0”闪烁。按动“移位”键闪烁位右移,按动“置数/置零”键“闪烁”位数值从0-9-0变化,通过按动“移位”与“置数/置零”键使得显示数值与黑玻璃标准板标称值相同,此时按动“定标/测量”键完成设置。然后仪器放在白陶瓷标准板上,显示数值与白陶瓷标准板的标称值的误差不应大于±1.2光泽单位,否则应考虑标准板脏污等问题。完成上述步骤后可对样品进行测量。
