智能涡街流量计你了解吗
发表于:2026-7-10 13:42:05|本帖共 517 字 4366
  智能涡街流量计分为基本型、差压型、温压补偿一体型三种测量形式,管道式和插入式两种结构形式,可现场显示,也可远距离传输,每种形式都有高温、高压、防腐、防爆等规格,又有整体和分体结构,以适应不同的测量介质和安装环境。
  涡街流量计是根据卡门涡街原理制成的一种仪表,在安装使用时有什么要求?
  1、如果将涡街流量计安装在水平管道上,应该要考虑被测介质的温度对测量结果的影响,比如对变送器的影响,这种结果会导致测量结果不准确;
  2、如果安装环境恶劣,可能会损坏检测元件的话,建议管道安装的涡街流量计加上前后截止阀以及旁路阀,注意插入式涡街流量计要安装切断球阀。
  3、涡街流量计需要安装在平稳的地方,尽量避免有震动的地方。
  4、涡街流量计前后直管段的内径、以及流量计内径两者之间的差值应该要小于3%。
  5、如果涡街流量计安装在垂直管道上时,且被测介质是气体时,这种情况下流体的流向可以使任意方向。
  涡街流量计结构简单牢固,无可动部件,使用寿命长,压力损失小,运行费用低,采用抗机械振动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。从监测探头到运放电路实现了高度的互换性和互通性。电路采用表面贴装工艺,结构紧凑,可靠性高。按通用操作原则设置菜单,并用汉字提示,清晰直观,操作简单。
看完提升了工作认知,优化了日常实操思路
2026-9-13 22:43:54|本帖共 19 字 回复
