泥浆泵厂家告诉你如何排除泥浆泵的故障
发表于:2026-1-13 14:58:08 2478
           TAG标签: 泥浆泵厂家     大家对于泥浆泵可能比较熟悉,经常会遇到这样或那样的问题,面对这些故障,该怎么解决呢?上海申银泵业制造有限公司作为专业泥浆泵厂家整理以下方案,让户在使用泥浆泵时发生以下故障时通过以下排除方法也能自行解决。
    泥浆泵系单级单吸离心泵,使用于矿山、造纸、印染、环保、石墨、云母、黄金、陶瓷、炼油、石油、化工、农场、盐场、碘场、染化、酿酒、食品、化肥、焦化选厂、建筑、大理石厂、。金矿、泥浆、流沙、泥塘、污塘、污浊液送吸浓浆稠液、装料及悬浮物质的污水作业,也可作煤矿排水及含有泥块的流体。若与高压水泵,水枪配合,组成水力机械化土方工程机组,就可用作于土地平整,河道与池塘的疏浚、凿开等小型水利工程的挖方与输方,以及城市的防空工程,以下工程。
    泥浆泵故障以及排出方法.1:泵不吸水
    原因:灌注引水不够、泵内空气无法排出、吸水管漏气、前衬板与叶轮间隙大
    解决方法:继续灌注引水、检查管路是否漏气、调节叶轮与前衬板间隙
    泥浆泵故障2:泵上水慢
    原因:前衬板与叶轮间隙大、出水管道不能封住空气、排空满
    解决方法:调节间隙、调节出水管道、安装抽真空装置
    泥浆泵故障3:出水压力小、流量小
    原因:泵内有空气、叶轮与前衬板间隙大、离合器闭合不紧、叶轮或衬板磨损
    解决方法:排空泵内气体、调节间隙、调节离合器摩擦片间隙、更换叶轮或衬板
    泥浆泵故障4:水泵振动
    原因:泵轴与柴油机(或电机)不同心、叶轮不平衡、轴承损坏
    解决方法:调节同心度、叶轮作平衡测试、更换轴承
    泥浆泵故障5:叶轮轴颈磨损快
    原因:高压水泵扬程低、盘根错位、泵轴与后盖不同心
    解决方法:更换高于泥浆泵扬程的高压泵、更换盘根、调节同心度
    泥浆泵故障6:泵磨损快
    原因:施工环境(颗粒大)差、输送距离远、进水管路长
    解决方法:更换沙场、添加加力机组、缩短进水管长度减小汽
    上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制现代化企业,作为多年专业生产潜水泵的厂家,我们致力于为您的采购提供专业的顾问式服务,确保你买到正确型号、合适材质、性价比高的潜水泵产品,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
