温度对于涡街流量计的影响与解决办法
发表于:2026-1-13 14:42:35|本帖共 530 字 4121
       新乡市天科仪表根据客户对涡街流量计的使用情况,总结了涡街流量计测量误差及处理办法,您可以通过我们的介绍了解涡街流量计出现测量误差的原因,以便更好的使用涡街流量计。 要分析产生误差的原因,我们就要了解流量计测量系统的组成。它是由一次装置、二次装置及其附件组成。那么制造中的缺陷,安装不合理,未调试好,数据设置差错,工况条件超过允许范围,长期运行造成的磨损、结垢、堵塞,以及维护保养不及时和不到位等都会引起测量误差增大。当然这不局限涡街流量计,也是其他的流量计产生误差的原因。 我们分析一下流体温度变化对涡街流量计的影响: 1.流体温度变化对涡街流量计流量系数产生影响的原因,流体温度变化后,其密度相应变化,因而给差压式式流量计及速度式流量计的质量流量测量带来误差,可以通过密度补偿来解决。除此之外,流体温度变化还引起流量计测量部分几何尺寸变化,并因此而引起误差。 2.流量系数受流体温度的影响有两个部分组成:发生体宽度变化引起和管道内径变化引起。为什么这么说呢。卡曼涡街频率与发生体成反比,当流体温度升高后,发生体增大,频率成反比就会减小,所以示值偏低;流量系数与管道内径成反比,流体温度升高后,管道内径增大,发生体两边的流通截面积增大,流量系数相应减小,流量示值偏低。
评论列表(5)
2026-3-5 22:43:02|本帖共 4 字 回复
干货满满
2026-5-17 17:23:40|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-6-19 11:25:36|本帖共 4 字 回复
2026-6-21 19:15:58|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-27 20:57:29|本帖共 4 字 回复
