CS41H自由浮球式蒸汽疏水阀
发表于:2026-1-13 14:39:44 3844
       自由浮球式蒸汽疏水阀概述:
  自由浮球式蒸汽疏水阀适用于蒸汽管网及设备中,能自动排出凝结水、空气及其它不凝结气体,并阻止蒸汽泄漏,它适用于不希望积液的工况,尤其适用于造纸印刷行业的滚筒烘干机(带虹吸管结构),广泛安装于化工单位中的各种高、中、低压换热设备,压力范围为≤5.0MPa,排液量范围为≤9T/H。
  CS41H自由浮球式蒸汽疏水阀工作原理:
  自由浮球式蒸汽疏水阀的结构简单,内部只有一个精细研磨的不锈钢空心浮球,既是浮子又是启闭件,无易损零件,使用寿命很长。装置刚起动时,管道内出现空气和低温冷凝水,手动排空气阀能迅速排除不凝结气体,疏水阀开始进入工作状态,低温冷凝水流进疏水阀,凝结水的液位上升,浮球上升,开启阀门。装置很快提升温度,管道内温度上升到饱和温度之前,自动排空气阀已经关闭;装置进入正常运行状况,凝结水减少,液位下降,浮球随液位升降调节阀孔流量;当凝结水停止进入时,浮球随介质流向逼近阀座,关闭阀门。自由浮球式蒸汽疏水阀的阀座总处于液位以下,形成水封,无蒸汽泄漏。
  自由浮球式蒸汽疏水阀是用于蒸汽供热设备和蒸汽管道上,能自动地排除蒸汽使用设备和管道中的冷凝水、空气及其它不可凝结的气体,并能防止蒸汽泄漏的自动阀门。无论在蒸汽的输送管道系统,还是利用蒸汽来进行加热、干燥、保温、消毒、蒸煮、浓缩、换热、采暖、空调等工艺,过程中所产生的冷凝水都需要通过自由浮球式蒸汽疏水阀排除,而不允许蒸汽泄漏。自由浮球式蒸汽疏水阀性能的优劣,对于蒸汽系统的正常运行、用汽设备热效率的提高及能源的合理利用等具有至关重要的作用。
  自由浮球式蒸汽疏水阀是利用凝结水与蒸汽的密度差原理,将不锈钢空心浮球无约束地放置在自由浮球式蒸汽疏水阀的阀体内部,所以设计时将不锈钢空心浮球本身作为完成开关作用的阀瓣,浮球可以自由上升或下降,从而起到阀瓣的作用,实现开、闭阀动作。
  陆贡阀业生产的自由浮球式蒸汽疏水阀采用生产工艺,同时解决了热动力圆盘式疏水阀更换成自由浮球式蒸汽疏水阀时的安装尺寸问题,。
  CS41H自由浮球式蒸汽疏水阀特点:
  1、自由浮球式蒸汽疏水阀是利用被调凝结水与蒸汽的密度差,根据浮力原理,通过凝结水液位变化,使浮球升降带动阀瓣开启或关闭,达到阻汽排水目的(只排水不排蒸汽),能明显降低管道传输蒸汽和设备使用蒸汽的损耗量,达到节能目的。自由浮球式蒸汽疏水阀漏汽率比热动力圆盘式疏水阀漏汽率降低90%以上。
  2、过冷度小,不受工作压力和温度的影响,有水即排,加热设备里不存水,能使加热设备达到换热效率。Zui大背压率能达到95%,工作质量高。
  3、能连续排水,使用寿命长,性能稳定,排水量大,无漏气,能使设备凝结水滞存量达到zui低,升温加热快,工作稳定无噪音。
  4、能拓饱和凝结水,回执设备内不含有水先积聚,从而获得*高的加热效率;
  5、蒸汽压力变化时,不受影响,能连续工作性能稳定;
  6、漏汽变幻无常小,采用研磨工艺制造,浮球精度高,密封性能好;
  7、自动排空气性能好;
  8、寿命长,浮球的整个球面都可以做密封面,无集中磨损。
  自由浮球式蒸汽疏水阀安装事项:
  1、安装前应仔细阅读自由浮球式蒸汽疏水阀说明书,并详细看清随货提供的合格证。
  2、在安装自由浮球式蒸汽疏水阀之前一定要用带压蒸汽吹扫管道,清除管道中的杂物。
  3、没有内置滤网的疏水阀应安装前置过滤器,确保疏水阀在长期工作中不被杂质的堵塞,并定期清理过滤器。疏水阀有内置滤网时可以不加装过滤器,安装前应确认所使用的疏水阀有否内置滤网。
  4、CS41H自由浮球式疏水阀前后要安装隔离阀和旁路阀,方便疏水阀日后的检修。旁路阀水平位置不应低于疏水阀,防止旁路阀内部长期积水。
  5、凝结水流向要与疏水阀阀体上的箭头标志一致。
  6、自由浮球式蒸汽疏水阀应安装在尽可能接近设备或管道的低处,便于凝结水的排出并避免管道产生“汽绑”,造成凝结水的积存。
  7、如果设备的zui低处没有位置安装自由浮球式疏水阀,可以考虑在出水口zui低位置加个反水弯(凝结水提升接头),将凝结水位提升后再装疏水阀,以免产生“汽绑”。
  8、自由浮球式蒸汽疏水阀的出水管终端不应浸在水里(如果浸在水里,应在弯曲处钻个孔破坏其真空,防止回吸现象)。
  9、CS41H自由浮球式疏水阀有水平或垂直两种安装形式,安装时疏水阀的水平或垂直度误差不能超过±5°,否则造成疏水阀关闭不严产生泄漏(这点非常重要)
  10、当自由浮球式蒸汽疏水阀的排量不足时可以采取多台疏水阀并联使用,但不能串联使用。
  11、每个蒸汽设备应该单独安装自由浮球式疏水阀,避免多台设备共用一台疏水阀,以免由于不同设备疏水负荷不同造成疏水阀不能正常工作。
  陆贡阀业专业生产CS41H自由浮球式蒸汽疏水阀厂家,具有自动排空气性能好、使用寿命长等特点,深受广大客户的信赖与支持;客户在选择蒸汽管道疏水阀时,根据现场管道与使用环境选择自由浮球式蒸汽疏水阀,咨询时需提供阀体的材质、使用压力、公称尺寸、使用温度以及疏水阀的排水量以便我司销售人员进行选型与报价。
  相关产品:CS49H圆盘式疏水阀_TD16热动力式疏水阀 FT14/44H杠杆浮球式蒸汽疏水阀 疏水阀的用途和分类
  双金属片式蒸汽疏水阀工作原理 倒吊桶式蒸汽疏水阀的工作原理及特点
学到了,点赞支持
2026-4-2 15:47:20 回复
2026-4-28 12:09:01 回复
