工业冷水机遭受到过多潮湿和雨水的冲击,会留下什么祸根?
发表于:2026-7-10 11:03:38|本帖共 320 字 3612
       工业冷水机受潮会造成冷水机一些故障,如不采取措施,对冷水机会造成一定的损害,下面
  小编带你看看会出现什么故障呢?
    冷水机组现在几乎全部包含有电脑控制模块,若接口部位受潮氧化,就会造成接触不良,
  导致电气系统通信不良。进而会造成新号误报,给制冷系统造成不必要的麻烦,当机组出现电
  气故障时,还会扰乱维修人员的故障判断。
    由于电气部件受潮发生氧化断路,造成系统电气故障,例如高、低压保护继电器受潮,会
  造成接触不良,导致高、低压保护失效,影响冷水机组正常工作,带来潜在运行风险。
    当压缩机发烫发热时,往往是因为压缩机负荷过大,过电流运行,而造成的原因一方面因
  为压缩机电流过大,另一方面则是过热保护模块受潮损坏,过热保护失效导致过电流运行,最
  终导致压缩机过热。
2026-7-27 04:06:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 19:17:05|本帖共 4 字 回复
作为一名从业十几年的工程师,我认可这个观点。
2026-9-5 16:06:21|本帖共 22 字 回复
