涡街流量计的工艺介绍——中能仪表
发表于:2026-7-10 10:49:12|本帖共 686 字 4781
       中能仪表专家讲述涡街流量计应尽量安装在远离振动源和电磁干扰较强的地方,振动存在的地方必须采用减振装置,减少管道受振动的影响.直管段的配置,前后直管段要满足涡街流量计的要求,所配管道内径也必须和涡街流量变送器内径一致.尽量减少管道内汽锤对涡街发生体的冲击.振动较大而又无法消除时,不宜采用涡街流量计. 涡街流量计
是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关.涡街流量计可以对广泛的气体(包括蒸汽)和液体进行容积计量,配接流量积算仪和温度\压力传感器可进行质量运算及各种参数显示. 涡街流量计量程范围宽,因此,在实际应用中,一般主要考虑测量饱和蒸汽的流量不得低于涡街流量计的下限,也就是说必须满足流体流速不得低于5m/s.根据用汽量的大小选用不同口径的涡街流量变送器,而不能以现有的工艺管道口径来选择变送器口径.涡街流量计克服了原孔板流量计诸多不足,对饱和蒸汽的测量更准确\更稳定,维护又方便,但值得注意的是测量饱和蒸汽流体流速不得低于5m/S,否则,流量计量值会偏低. 涡街流量计特点: 全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠. 全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便. 表体中同时集成温压补偿补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量. 全智能化\数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积计算. 电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\温度传感器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
后续楼主实操完工,记得回来更新结果哦。
3 天前|本帖共 19 字 回复
