台达机械:吸粉机的空气流速计算
发表于:2026-7-10 10:24:10|本帖共 629 字 2196
       现有的吸粉机空气流速是26米/秒! 气体是可压缩的它们的密度,随压力和温度变化。管径是一个常数,沿输送管线压力的减少密度随之减少,输送气的速度逐渐增大。不管速度是否是自变量,由图4.1可知,用自由空气流量替代速度,依容积流量可从下面的两个公式很容易求出速度。 P空气压力 lbf/in2 ;V空气体积流量 ft3/min;T空气温度 R(°F + 460) 脚标说明:1输送线入口;2输送线出口;0 标准状态 对于圆形管线: 其中C是输送空气速度 ft/min;d是管径 inch。 显然气体压力和温度对速度有影响,对于给定的标况下的空气流量很容易计算出给定状况下的空气速度。这个等式进在恒钜机械说明。 对于给定的自由空气流速和输送气压下空气速度的允许值,气速达到6000ft/min (30.5m/s)已经被认为是进行正常稀相输送的极限值。 吸粉机压力损失计算 涉及单相流,建立这样的流动相当简单,压力损失Δp,流体密度ρ,通过流体管线直径d,管线长度L,达西判定式如下 f 是摩擦因数,是关于流体雷诺数和管壁粗糙度的函数;C是流体平均速度 ft/m。 从数学模型上看(有关模型更详细的介绍见恒钜机械里的相关;空气资料),压力损失用二乘法与速度关联。这种方法从数学模型上看速度是二重的,这意味速度加倍压力损失因数近似增加4倍,因此速度是一个非常重要的工作参数,用图示法显示试验数据结果应增加一个速度轴! 以上是吸粉机厂家台达机械为大家分享的全部内容,。
文中提到的这套解决方案很契合我们的需求。
2026-8-8 23:11:32|本帖共 20 字 回复
