电动色带打码机故障与排除方法
发表于:2026-7-10 10:10:02|本帖共 427 字 1431
       电动色带打码机故障与排除方法 印字不清晰 a、温度太低: 预热时间不足,应在15分钟以上。 急用,可先将温度调节旋钮调至高温一会儿,代温度升高再将旋钮调至刻度。 加热系统故障 b、印字压力太低 调节连杆,增大压力。 c、色带张力太大不走带 旋松张力调节螺母 d、热打印色带质量不好 更换新的热打印色带 e、橡胶板老化,已打烂 更换新的橡胶板或转90°或反面使用 f、热打印带走带不正常 检查单向送带部件 拉紧压带轮弹簧,加大压力 压带轮与送带轮接触不良(不平行,不对称) 送带阻力过大(旋松张紧螺母) g、铜字没装好 重新装好铜字,字高低一致,不得歪斜 铜字笔划被油墨堵死,须清洁 h、色带正反面装反色带跑偏 正确重装色带 各导杆歪斜,不平行、导带档圈位置不正确 压带轮与送带轮接触不好,不平行 i、连杆不能停在点 紧急上升开关损坏 接近开关送坏 电路板故障 j、温度失控 温控器损坏 k、不加热 电热管损坏 温控器损坏 l、电机不会旋转 电机损坏 电机起动电容损坏 电路板损坏 m、电机不会停 接近开关损坏 电路板损坏
