怎样提高ZW型无堵塞自吸式排污泵吸水能力?
发表于:2026-7-10 09:57:25|本帖共 968 字 661
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的ZW型无堵塞自吸式排污泵生产厂家。在客户ZW型无堵塞自吸式排污泵选型时,我公司水泵厂家会提供的ZW型无堵塞自吸式排污泵型号、ZW型无堵塞自吸式排污泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于怎样提高ZW型无堵塞自吸式排污泵吸水能力的知识:
如果ZW型无堵塞自吸式排污泵自吸能力一直提不上来,这样不仅影响了工作效率也降低了顾客的收益。所以提高ZW型自吸式排污泵的自吸能力,是每个使用自吸泵的顾客冥思苦想的一件事情,但是,怎么样才能提高ZW自吸式排污泵的自吸能力呢.下面就介绍一些常用的提高ZW型自吸式排污泵自吸能力的方法: 1、ZW型自吸式排污泵的吸水管未端安装吸水底阀 吸水底阀实际上是一种止回阀.它保证水流只能由水池进人吸水管而不能倒流。所以如果吸水管内充满水.尽管水泵轴线标高高于水池的工作水位。但由于有吸水底阀的作用。吸水管内的水不会流入水池.可使吸水管内一直都充满水,保证水泵能自动迅速启动,这种吸水方式的可靠性受吸水底阀质量的影响,比如关闭不严而漏水,吸水管内的水就会慢慢流入水池,时间长了吸水管内就没有水。导至水泵启动时仍需人工灌水。 2、ZW型无堵塞自吸式排污泵减少进水管道弯道,落差高度和水平距离 3、ZW型无堵塞自吸式排污泵设置泵前吸水罐,这种方式需要在水泵吸水管上设置一个吸水罐.水泵在****次运行前,罐内应人工灌满水,****次运行停止后,因为吸水罐的进水管高度高于管内水面高度,尽管水池内水面高度低于罐内水面的高度,进入的水也不会倒流入水池,所以,吸水罐内能存一定的水,又因为吸水罐的出水管高度低于管内水面高度,故能保证水泵的吸水管内充满水.以后水泵再运行时,水罐内的水被水泵抽走,罐内出现负压,水池中的水在大气压力的作用下补充到吸水罐内。 4、ZW型无堵塞自吸式排污泵在水泵吸水管路上设置真空泵。水泵启动前,真空泵先启动。使水泵吸水管内先充满水。保证水泵自动、迅速启动。这种吸水方式需要有的自动控制系统以保证正常工作. 非常感谢您对以上内容的访问和阅读!本条资讯是关于怎样提高ZW型无堵塞自吸式排污泵吸水能力的介绍,如您对此问题还想有进一步的了,或想购买此相关产品,请直接联系我公司客服人员,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
