如何选择高粘度润滑油滤油机?
发表于:2026-7-10 09:37:27|本帖共 782 字 307
       如何选择高粘度润滑油滤油机?
  润滑油粘度是指液体受外力作用移动时,分子间产生的内磨擦力的量度。是评定油品流动性的指标。粘度随温度的升高而降低。我们这里指的高粘度润滑油,一般泛指常温下粘度220至680CST的粘度范围。
  高粘度油滤油机是在ZJD常用润滑油滤油机基础上开发的一款专门针对220~680#高粘度润滑油、齿轮油、磨煤机油的净化过滤设备——ZJD-C高粘度真空脱水滤油机。它广泛用于机械、冶金、矿山、石油、化工、电力、铁路等领域,对各种高粘度润滑油品净化,
  这款滤油机在过滤净化油中的机械杂质与颗粒污染物的时候,也能将油中的超标水分或乳化成分给去除净化掉。从而控制酸性形成。酸是水与系统中生成的金属颗粒相互作用形成的。通过有效除杂除水脱气,减少空气混入,阻止酸性的形成。将油液氧化降到zui小,保持油品的润滑性能,提高系统可的靠性。延长油液的使用寿命。
  高粘度润滑油滤油机净化原理:
  高粘度油的过滤主要需要克服流动性差,进油困难、过滤堵塞、真空分离效果差几大技术难题。通瑞公司通过自主开发的高压抽吸循环加热技术,可使高粘度油液在尽快的速度升温到60℃左右,提高油液流动性,然后通过三维立体急闪蒸发,聚结分水,多级过滤,实现对油液的净化。
  在针对高粘度润滑油未进水也未有乳化现象时,如果只针对颗粒杂质的净化。就推荐使用自带加热升温系统的油过滤机,同样是利用升温方式降低粘度加快油液流动性。或者,用户在过滤高粘度油品时,也可以创造条件使用外源加热方式对油进行升温,这样提升整个设备的升温速度。
  另外,值得提醒用户的时候,在选用高粘度润滑油滤油机时,没必要选择使用高精度滤芯。精度过高的滤材反而容易使滤油设备过滤压力增大,使用设备耗材成本上升。所以,不用去模仿液压油或者透平油那样选择高粘度润滑油滤油机。
  以上几点通瑞滤油机厂家是给用户们的一些建议,希望对各位新老用户有所帮助!
讲得透彻
2026-7-18 16:36:31|本帖共 4 字 回复
密封胶条选用耐温材质,高温工况使用寿命更长。
2026-8-17 21:02:02|本帖共 22 字 回复
