化学需氧量(COD)分析仪专用消解管是一种透明的玻璃管,能承受一定的高温加热,起到加速化学反应的作用。 比色管是化学实验中用于视觉比色分析的主要仪器,可以用来粗略测量溶液的浓度。在比色法中,将试液的比色管与同等光度的白纸前的标准溶液比色管进行比较,用肉眼观察色差。可用于消化和比色的管道称为比色管。 消化管应由耐酸玻璃制成,在165℃时能承受600 kPa的压力。管道盖应具有耐热性和耐酸性.在使用前,所有的消化管和炉盖都应该没有任何损坏或裂纹。 1.使用的消解管应按如下方式清洗:
多参数水质分析仪 在消化管[6+1]中加入适量硫酸银硫酸溶液(5.4)和重铬酸钾溶液(5.7.1),也可以用铬酸酸洗溶液代替混合溶液。 拧紧管盖,在水浴中将管从60°C加热到80°C,用手握住管盖,倒管并摇动管,反复清洗管内壁。在室温下冷却后,拧开盖子,倒出混合物,然后用水冲洗盖子,清除管的内壁和外壁。 二。用消光管作比色管进行光度测定时,应从一批消化管中随机选取5~10支,加5ml水。吸收值应在选定波长处测量,吸光度值的差值应在±0.005以内。 3.消解管应符合使用说明书的要求。消化管不应划伤或粗糙以进行光度测量;在将光管放入光度计之前,确保管的外壁非常干净。 以上信息是我们多参数水质分析仪厂家山东格林凯瑞为大家整理发布希望对大家有所帮助我们的网站是:http://www.gelinkairui.com ! |
