智能水表软件设计有什么具体要求?
发表于:2026-1-13 14:17:54|本帖共 644 字 3608
       智能水表软件设计中的温度传感器实时采集液体温度信息,传给AT89C52单片机。单片机判断传来的温度值大于阈值时,启动流热水量计算。流量传感器是由安装在管道内的叶轮和一对干簧管实现的。当热水流过叶轮时,叶轮转动,通过干簧管形成电脉冲信号,单片机统计脉冲数即可计算出当前流量。计算的结果通过串口液晶显示模块显示出来。同时,所得的数据采用I2C总线,存储到E2PROM中,进行掉电保护。 系统的软件设计采用了模块化的设计方法,主程序通过调用各子程序模块来实现相应的功能,其程序流程如图5所示。 系统初始化程序完成单片机端口的功能选择及各寄存器、LCD显示模块的初始化。温度传感器模块检测当前水管中液体温度,并与设定的阈值(85℃)相比较,当温度高于阈值时,流量传感器模块计算当前流量。LCD显示模块程序完成流量显示,存储模块存储当前流量值。 3.2 流量信号的计算 流量传感器中的干簧管采用单计数脉冲输入,2个100μF的电容用来消除双干簧管闭合时产生的抖动。如图4所示,转盘每转一圈,永磁铁经过干簧管附近一次,即产生一个计量脉冲。双干簧管的情况下这要计数脉冲有效就对流量进行计算。具体的程序流程如图6所示。 当检测到干簧管A的脉冲信号是并不直接开始计算,还要检测干簧管B得脉冲信号。当干簧管B的脉冲信号也被检测到的时候,认为此次计数脉冲有效,并记录,与以前的检测脉冲数求和。 在室温下进行20次测量实验,传感器管道直径50 mm.实验数据得到该流量传感器平均一次有效计数脉冲对应0.64 L的液体流过设计管道。
评论列表(9)
受教了,收获很大
2026-2-5 21:47:49|本帖共 8 字 回复
2026-5-16 19:11:22|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 22:41:14|本帖共 2 字 回复
2026-6-19 01:48:49|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-7-5 18:01:59|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-10 09:01:03|本帖共 5 字 回复
2026-7-12 16:44:54|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-16 12:29:07|本帖共 3 字 回复
值得收藏
2026-7-18 19:00:43|本帖共 4 字 回复
