梅雨影响作物生长,小型自动气象站全面监测
发表于:2026-7-9 13:31:57|本帖共 725 字 4116
       每年6月-7月中国江淮流域都会出现一段时间的梅雨,今年的梅雨季节就长达25天,梅雨期间空气湿气大、日照时间短、地面风力较小,会影响农作物的生长,南方有的省份甚至会导致洪涝灾害,而接下来的7-8月的三伏天气温升高,降雨减小,这样说来,6-8月是一年中农业气象变化的时候,这个时间段尤其需要加强农业气象的监测,为防灾减灾做充足的准备,可以使用托普云农的小型自动气象站。小型自动气象站有两款型号,分别是NL-5、NL-5G,都可以监测温度、风向、湿度、风速、光照强度、雨量。两款小型自动气象站有太阳能供电系统,节约能源。不同的是NL-5G在NL-5的所有功能基础上增加了GPS定位功能。不管是梅雨季节还是三伏天,都可以使用小型自动气象站帮助监测农业气象,要知道6月7月正是水稻生长的关键时期,那梅雨对水稻生产到底有什么影响呢?
    水稻是沼泽作物,耐涝能力较强,但遇梅雨天气仍可能使水稻遭受较大危害。梅雨期间降雨量大,地面积水,空气湿度大,太阳辐射弱。双季早稻正处于生长中后期的孕穗成熟期,植株茂盛,透气性差,易发生纹枯病等病害。另外,如造成涝灾则危害更大。孕穗期受涝,部分稻穗会死亡,有的虽然抽出穗,但多畸形稻、无小穗的穗或空瘪粒的穗;抽穗期受淹,植株缺氧,致使根系早衰甚至腐烂,不能吸收足够的养分,造成叶片早衰,因此会产生白穗、畸形穗,多秕谷,对产量影响大;水稻成熟期如遇连续阴雨,会因田间湿度过大,造成稻穗发芽。 由此可见,梅雨会影响水稻的生长,小型自动气象站、手持式气象仪这样的环境气象监测系统的使用很有必要,另外还可以在雨季来临之前修好排水沟,通过合理的耕作栽培措施,改良土壤结构,增强土壤通透性,减弱土壤保水力,这些都是不错的应对梅雨的方法,希望采纳!
