为大家介绍一下水质检测的浓度及表示方法
发表于:2026-1-13 13:57:15 3107
       溶液是仪器上的,水质检测仪上常用的是mg/L,浊度仪常用单位是NTU。
  用多少量得溶液就要知道溶液的浓度,溶液的浓度通常是指在一定量的溶液中所含溶质的量。常用的浓度表示方法有一下几种:
水质检测仪
  (1) 物质的量浓度c(B) 物质B的物质的量n(B)与相应溶液的体积V之比,常用单位为mol/L
  (2) 质量浓度ρ(B) 溶液中溶质B的质量与溶液体积之比,多采用g/L,mg/L
  (3) 质量分数ω(B) 物质B的质量m(B)与溶液质量m之比,常以%表示
  (4) 体积分数ψ(B) 物质B的体积分数通常用于表示溶质为液体的溶液浓度,它是指溶液中组分B单独占有的体积V(B)与溶液体积V之比。常以%表示
  (5) 体积比浓度 是指A体积溶质和B体积溶剂相混合的体积比,通常以VA+VB或VA:VB表示。
  (6) 滴定度 是指1ml溶液中所含溶质的克数,滴定度有两种表示方式,一种是按照配制标准的溶质表示,用T表示,一种是按照被测物质表示,单位为g/l
2026-4-12 04:00:31 回复
收藏了
2026-5-26 13:07:49 回复
