波长色散X射线荧光光谱仪相关介绍
发表于:2026-7-9 12:24:36|本帖共 598 字 4536
       X射线荧光光谱仪根据分光方式不同,可分为波长色散和能量色散X射线荧光光谱仪两大类;根据激发方式又可细分为偏振光、同位素源、同步辐射和粒子激发X射线荧光光谱仪;根据X射线的出射、入角还可有全反射、掠出入射X射线荧光光谱仪等。 波长色散XRF光谱仪利用分光晶体的衍射来分离样品中的多色辐射,能量色散光谱仪则利用探测器中产生的典雅脉冲和脉高分析器来分辨样品中的特征射线。 波长色散X射线荧光光谱仪是利用原级X射线或其他光子源激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)。从而进行物质成分分析的仪器。X射线荧光光谱仪又称XRF光谱仪,有色散型和非色散型两种。它的优点是不破坏样品,分析速度快,适用于测定原子序数4以上的所有化学元素,分析精度高,样品制备简单。 波长色散X射线荧光光谱仪的应用领域介绍: 1、非常适合在大、中、小型水泥厂(单、双窑)做质量过程控制使用。可用于分析原料(如石灰石、沙土、矾土、菱镁矿和其他矿物)中主量和次量氧化物的定性和定量分析;水泥生料、熟料样品中的 CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, SO3, K2O, Na2O, Cl、TO2等常规元素的测定。2、钢铁行业的应用:依据GB/T 223.79-2007测定Si、Mn、P、S、Cu、A、Ni、Cr、Mo、V、Ti、W、Nb元素。3、其它行业的应用:石油中的S、P测定,玻璃、陶瓷、有色金属、矿业、地质、化工、质量检验等。
无私分享
2026-7-16 05:32:55|本帖共 4 字 回复
