螺旋板式换热器入口端开裂怎么办
发表于:2026-7-9 12:24:30|本帖共 472 字 2309
       螺旋板式换热器焊缝的断裂在微观下,入口端开裂主要为脆性开裂特征,裂纹起裂于齿形板的上面,裂纹沿晶开裂,主要形貌特征为解理沿晶二次开裂,具有应力腐蚀开裂的特征。压紧板与板束间存在温差,若温差达100e,则在压紧板上所产生的温差应力已大于304材料的标准屈服强度。
  此外,原结构管板厚度达60mm,管板外缘受壳体直径的限制。螺旋板式换热器入口端齿形板焊缝为脆性断裂,主要形貌特征为解理沿晶二次开裂,有应力腐蚀开裂特征。出口端齿形板焊缝开裂主要为韧性断裂特征,是因出口端焊缝承受了较大的焊接残余应力和热应力,受介质中高质量分数氯离子和高温作用,发生了氯化物应力腐蚀开裂。
  解决方法:
  1、断开压紧板,绝缘梯子增设上部膨胀节以吸收板束与压紧板之间的膨胀差。在板束上部增设与板束下部相同的拱顶盖,减少了板片宽度方向的膨胀约束。
  2、将梳齿板改为镶块结构,端面只起密封作用,长度(60mm)方向与板片的焊缝受力一样,使承载能力大为提高。板束质量由新设置的管板承受,管板由设备法兰夹持。在板束端面设置支撑横梁。裂缝处理缩小板束壳程进、出口的通道长度,以提高换热效果。
有用的帖子
2026-7-12 02:13:39|本帖共 5 字 回复
学习了
2026-7-26 06:39:37|本帖共 3 字 回复
感谢你的留言支持,机械设备行业交流永无止境,期待更多实操干货分享!
2026-9-28 06:23:16|本帖共 33 字 回复
