高低温试验箱操作时出现失误的解决办法
发表于:2026-1-13 13:49:05 3611
       高低温试验箱用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,都会用到。 高低温试验箱操作时出现失误的解决办法 1、留意高低温试验箱运作时制冷压缩机是不是能启动,试验设备运作时压缩机是不是能启动。结果显示,主开关电源至压缩机的电源电路正常,电路系统无难题。 2、电路系统没有问题。再次查验制冷机组,怎样2组制冷机组超低温(r23)压缩机的排气管和吸气工作压力小于标准值,吸气工作压力为空,表明主制冷机组冷媒量不够。 3、用力触碰主机组的r23压缩机的排气管和吸气管路,发觉排气管管路温度不高,吸气管路温度不低(不起霜)。这也说明主发动机总成中缺乏r23冷媒。 4、常见故障原因并未明确。结合高低温试验箱的控制过程,进一步明确了常见故障原因。试验箱有两个制冷设备。一个是服务器,另一个是辅机。当制冷速度较高时,2组机组另外工作中。在温度维护阶段刚开始时,2组机组仍另外工作中。当温度基本平稳后,辅助机组停止工作,由主机组维持温度平稳。
内容很好
2026-3-24 17:03:29 回复
辛苦了
2026-3-31 14:54:08 回复
2026-5-26 23:23:29 回复
讲得透彻
2026-6-18 13:53:37 回复
