洗砂厂污水处理设备价格实惠
发表于:2026-7-9 11:04:42|本帖共 964 字 4042
       一、洗砂厂污水处理设备概况:
    经絮凝的污泥首入重力脱水区,大部分游离水在重力作用下通过滤带被滤除;随着滤带的运行,污泥进入由两条滤带组成的楔形区,两条滤带对污泥实施缓慢加压,污泥逐渐增稠,流动性降低,过渡到压榨区;在压榨区,污泥受到递增的挤压力和两条滤带上下位置交替变化所产生的剪切力的作用,大部分残存于污泥中的游离水和间隙水被滤除,污泥成为含水率较低的片状滤饼;上下滤带经卸料辊分离,凭借滤带曲率的变化并利用刮刀将滤饼刮落,实现物料的固液分离,而上、下滤带经冲洗后重新使用,进行下一周期的浓缩压滤。
  二、洗砂厂污水处理设备处理介绍:
    污泥经泵送入污泥搅拌槽内与高分子凝集剂混合作用后,使污泥中细小的悬浮状颗粒经高分子凝集剂的架桥作用形成较大的颗粒,而后以重力流方式由搅拌槽上端溢流入脱水机的自动分布装置,使污泥均匀的分布在重力脱水区的滤布上。重力浓缩脱水区的功能在使污泥外大部分的自由水经滤布的网孔籍重力排出,以提高污泥浓度,使污泥性状趋于稳定,利用后续的压榨脱水作业。
    污泥由重力脱水区进入压力脱水区后,上下滤布开始逐渐加压挤压污泥脱水 ,污泥随滤布移动进入加压脱水区,在6个呈垂直状的滚轮间,依滚轮直径由大而渐小,压力则由小而逐渐增大的配置,随上下滤布在不同的滚轮之间因变换滤布上下位置而对污泥产生的剪切力,将污泥中的毛细管结合水压榨出来,以产生较干的污泥饼。
  三、洗砂厂污水处理设备优点:
    1、超长的重力脱水区,承重量大,处理能力强、耗能低、运行成本低;
    2、独特设计,运行更稳定,处理量大;
    3、多锟径递减式挤压锟,布局紧稳、滤饼含固量高;
    4、配备新式自动纠偏和涨紧系统,工作稳定,大大提高滤带寿命;
    5、采用两套独立的反冲洗系统;
    6、具有生产能力大、污泥脱水率高。
  四、洗砂厂污水处理设备设计规定:
    1.污泥脱水机械的类型,应按污泥的脱水性质和脱水要求,经技术经济比较后选用;
    2.污泥进入脱水机前的含水率一般不应大于98%;
    3.经消化后的污泥,可根据污水性质和经济效益,考虑在脱水前淘洗;
    4.机械脱水间的布置,应按本规范第5章泵房中的有关规定执行,并应考虑泥饼运输设施和通道;
    5.脱水后的污泥应设置污泥堆场或污泥料仓贮存,污泥堆场或污泥料仓的容量应根据污泥出路和运输条件等确定。
    6.污泥机械脱水间应设置通风设施,每小时换气次数不应小于6次。
