1. 蓄电池充电或存放地点应保持良好的通风,具有通风换气设施,防止可燃气体爆炸。
2. 叉车充电室内禁止抽烟、产生任何明火和火花;禁止在充电室接打电话,如需接打电话请到充电室外。
3. 由于电池中的电解液是硫酸和水溶液的混合物,具有毒性和腐蚀性,因此在对蓄电池充电和在其附近时必须穿工作服和戴防护眼镜。如果衣服皮肤或眼睛沾染上电解液时:立即用水洗清,如果眼睛里沾染上电解液时,马上求助于医生。
4. 充电时打开蓄电池的盖板。所有电池盖子上方都必须安全封好防止残渣进入。
5. 充电房必须配置2瓶灭火器。
6. 蓄电池和蓄电池上方必须保持清洁,干燥,没有残渣保护盖需要放置好并且不能损坏电池连接,蓄电池和充电电缆不能扭结在一起和损坏,绝缘部分不能受到腐蚀和损坏。
7. 不要往蓄电池内加注其他物质,仅在充电后用蒸馏水加注。
8. 在蓄电池终端上方不能使用或放置未加保护的工具或其他导电材料,否则会导致人员伤害及蓄电池爆炸。
9. 当给叉车蓄电池充电时要确保蓄电池安装正确安全和固定在位置上。
10. 每一次电池充电之前必须用压缩空气将电池表面的灰尘清理干净,才可进行电池的充电工作。
11. 每一次电池加完电池液后,必须用湿布将电池表面搽干净,防止产生静电。
12. 充电在程中电池会产生气体,包括氧气、氢气及酸性气体,须将充电房的换气扇开启,保证充电房空气流通。
13. 充电期间拔下充电插头会产生电弧,因此首先要将充电开关关闭(stop键),方可拔下插头。
14. 每次换电池时,应将要用充满电的电池加蒸馏水至刻度上限,以保证当班电池水足够,对换下的电池马上进行充电,并做好相关记录。
15. 在检查或保养电瓶时,应使用橡胶手套,避免遭受电击。
16. 万一电池倾翻,破损导致电解液泄露,应立即进行紧急处理:
(1)电解液溅到皮肤,用大量的清水冲洗。
(2)电解液溅到眼睛,用清水冲洗,并马上就医检查治疗。
(3)电解液溅到地上时,应先用石灰中和,后用水洗清。
17. 每次进行充电房时,必须将充电房的门关闭,随时保持充电房门处于关闭状态,避免灰尘进入充电房,每天必须打扫充电房的卫生,保持充电房的洁净。
18. 定期检查电池,充电器插头螺栓的紧固情况,避免螺栓松动,影响电池使用寿命。
19. 电瓶电池带有高电流和能量,切勿让工具接近电瓶电池的两极,以免引起火花或短路。
20. 叉车充电室内所有的工具,用具必须摆放整齐。
