发表于:2026-7-9 10:17:22|本帖共 1,221 字 1828
       PMC-680三相电能仪表 PMC-680三相电能仪表
*、PMC-680产品介绍 具有可编程测量、电能计量、显示、数字通讯和变送输出等功能的多功能智能电表.可实现本地或远程的开关信号监测输出功能( “遥信”功能).可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、负控系统、开关柜中.仪表面板带有四个编程按键,用户可现场实现显示切换、仪表参数编程设置,使用方便.标准配置有/无功脉冲输出,标准配置1-4路有源开关量输入,可通过开关量对应面板的LCD显示查看开关量的状态.系列多功能电力仪表是*种具有电力测量、显示、数字通信和脉冲输出等功能的电力仪表.使用长寿命LCD显示仪表测量参数和电网系统的运行信息.标准配置1路*速RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,实现通讯组网 二、功能特点 ● 功率测量显示范围:0.000 ~ 9999KW,小数点根据测量值的大小自动切换 ● 电能计量和脉冲输出:仪表采用3 排12 位数码管来显示*次侧电能,VH-0 显示总有功电能,VH-1 显示反向有功电能,VAH0 显示总无功电能,VAH1 显示反向无功电能。 ●工作电源: AC/DC85~265V,DC12V,DC24V,DC48V 等。 ● 储存 IEC 60068-1和2 -25℃~+70℃ ● 工作电源及功耗: AC ( 85~265)V或DC ( 100~275)V ≤5VA ● 信号输入:电流通道:0-10A以下直接接入,超出10A加标准分流器DC 75mV输入信号 ● 湿热 IEC 60068-1-3 93%RH 40℃ ● 环境承受能力: 工作 IEC 60068-1和2 0℃~+55℃ ● 电能累积范围:0.00Wh~99999Wh 或0.00kWh~99999kWh,超出zui大量程自动清零! ● 通讯接口:RS485串行接口,波特率4800、9600可设 三、安装使用注意事项 长时间存放未使用时,请每三个月通电*次不少于4小时。 CT回路中的电流接线端子螺丝务必拧紧,保证进/出线接触可靠,以免产生故障。 将仪表插入配电柜的安装孔内; 如显示不正常,检查输入信号是否正常及信号接线端是否拧紧。 若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度。 使用前,仪表需通电15分钟。 如仪表无显示,应先检查辅助电源,电压是否在范围内。 除非PT有足够功率,否则不能使用PT信号同时作为辅助电源,以保证仪表正常工作。 若信号伴随*频干扰,应在线里试用低频过滤器。 长期保存应避开直射光线,宜存放在环境温度-25°C~55°C. 四、斯沃项目案例 祟州市政府招待所.北京铁路工业总公司住宅楼.北京汇豪苑.内蒙呼伦贝尔盟广播电视大楼.北京23厂.东港农行办公楼.河北卢龙县政府安居住宅楼.山东淄博凯瑞西园.北京站售票综合楼.*碑店市隆亿工业有限公司.金隆置地大厦.四川绵竹剑南春酒厂.北京2008会垒球馆.东港办公楼.甘肃敦煌凯腾电厂 三相电能仪表 三相电能仪表
感谢楼主
2026-7-15 05:09:59|本帖共 4 字 回复
知识点讲解细致入微,新手也能快速上手掌握
2026-10-6 19:23:39|本帖共 20 字 回复
感谢用心打磨每一次分享,内容质量始终在线
2026-10-19 03:58:06|本帖共 20 字 回复
