在线真空滤油机
发表于:2026-7-9 10:04:59|本帖共 536 字 4719
       变压器有载分接开关在线滤油机主要技术指标: 1、过滤精度和过滤后的油中微水含量:过滤精度≤1μm时过滤后的油中微水含量≤30mg/L;,过滤精度≤3μm时过滤后的油中微水含量≤25mg/L;过滤精度≤9μm时过滤后的油中微水含量≤10mg/L。 2、过滤比:β1≥1000(过滤效率≥99.9%) 3、过滤清洁度:要求满足色度7号以下;或满足NAS1638标准7级以下。色度和色级均指油品内含杂质颗粒多少的程度,以色度的号和色级的级表示。因NAS1638标准不能直接用眼观察判断,故建议采用色度的判断方法。(色度的具体描述见附录A“绝缘油的清洁程度、外观色度和透明度”) 4、过滤后的油绝缘强度:≥40kV 5、工作流量:≥10L/min,*高流量应考虑不引起油流继电器误动。 6、极限工作压力:≤0.35MPa 7、工作噪声:在不大于极限工作压力时≤65dB(A)(允许略大于变压器噪声) 8、允许的*长连续滤油时间:72h。 9、允许的*高滤油温度:95℃。
对新兴市场的开拓策略很有启发性。
昨天 19:11|本帖共 16 字 回复
