润泽原理结构
发表于:2026-7-9 09:58:09|本帖共 588 字 2048
最重要的就是能达到最小出液量和保证重复出液精度,这就需要主控模块用单片机来实现对整个系统的控制,包括工作控制、参数计算、键盘输入状态显示、压力检测,自动标注和自动报警等功能。 压力检测系统:传感器是一种能感受或响应规定的被测量物理量,并按一定规律转换成可用信号输出的器件或装置,它可将输入变量转换成可供检测的电信号,并将各种参量送入计算机系统,进行智能监测、控制,是测量系统中的一种前置部件。 机械传动原理:在得到电路的指令后,步进电机驱动电路就得到加载电压,通过一定的脉冲激励驱动步进电机,步进电动机在一定规律的脉冲频率下做转动,然后将动力源传动到二级减速箱进行减速,使得输出的速度得到进一步细化而传到丝杆,丝杆通过与半螺母结构形成外循环滚动螺旋副从而地把速度传到挡板处,提供了稳定而的进给运动。 电源电路由电源选择、充电部分及电压提升部分组成。电源电路提供元件的工作电源,能自动切换内、外电源,使用外部电源时,自动对内部电源充电。充电完成后自动断开充电线路。如果外部断电,内部电源能自动供电。 步进电机连接模块要求电动机控制系统能实现高转矩、低振动水平、低噪声、快速响应和驱动。步进电动机分配控制器,获得准正弦波驱动电流。时钟信号控制步进电动机的速度,自动报警系统主要包括:脱落示警、系统示警、正常工作指示、电池示警、外电源示警等功能。采用蜂鸣器发声或发光二极管发光产生示警信号。
作为一名从业十几年的工程师,我认可这个观点。
2026-10-23 23:41:13|本帖共 22 字 回复
