移液器的使用常识和建议 1、使用合适的吸头:为确保更好的准确性和精度,建议移液量在吸头的35%-99%量程范围内。 2、吸头的安装:对于大多数品牌的移液器,特别是多道移液器,安装吸头并非易事:为追求良好的密封性,需要将移液套柄插入吸头后,左右转动或前后摇动用力上紧。也有人会用移液器反复撞击吸头来上紧,但这样操作会导致吸头变形而影响精度,严重的则会损坏移液器,所以应当避免出现这样的操作。 3、吸头浸入角度和深度:吸头浸入角度控制在倾斜20度之内,保持竖直为佳;吸头浸入深度建议如下所示:移液器规格 吸头浸入深度 2μL和10 μL 1 mm 20μL和100 μL 2-3 mm 200μL和1000 μL 3-6 mm 5000 μL和10 mL 6-10 mm 对常温样品,吸头润洗有助于提高准确性;但是对于高温或低温样品,吸头润洗反而降低操作准确性,请使用者特别注意。 4、吸液速度:移液操作应保持平顺、合适的吸液速度;过快的吸液速度容易造成样品进入套柄,带来活塞和密封圈的损伤以及样品的交叉污染。 移液器使用建议: 1、移液时保持正确的姿势;不要时刻紧握移液器,使用带指钩的移液器帮助缓解手部疲劳;有可能的话经常换手操作。 2、定期检查移液器的密封状况,一旦发现密封老化或出现漏液,须及时更换密封圈。 3、每年对移液器进行1-2次校正(视使用频率而定)。 4、绝大多数移液器,在使用前和使用一段时间后,要给活塞涂上一层润滑油以保持密封性。 |
