发表于:2026-7-9 09:35:21|本帖共 1,311 字 1859
水浸式潜水电泵的电机冷却方式是在电机腔内部充满水来冷却,因而冷却效果好。由于其本身结构的“先天”优势,使得QS泵与油浸式潜水电泵(以下简称QY泵)和干式潜水电泵(以下简称Q泵)相比,具有以下几个明显的优点:
对密封无严格要求,即使电机腔有泄漏也不影响电机的正常工作,而QY泵、Q泵如果电机腔有泄漏将导致电机烧毁:由于电机冷却效果好,定子的电流密度可以比QY泵Q泵大即铜漆包线耗量更少,节约材料。
对饮用提水无污染隐患(与QY泵相比而言)该系列电泵由于结构特殊,使用时对水源污染少,因此广泛应用于农田排灌、喷灌、井用提水、生活取水、工业及民用建筑的给排水系统,以及丘陵山区的引水、低洼地区的排水等场合。
油浸式潜水电泵为泵机合一的可移动式浅水排灌设备,它的特点是电机内部充满机械油,使机械密封的工作条件改善,外界的水更不易进入电机内部。油液将电动机内部的热量迅速传导出来,冷却效果好,使电动机的温升大幅度下降,因而增加了潜水电泵的过载能力。另外,油浸式潜水电泵的轴承浸在油液中工作,润滑与冷却得到了保证,所以轴承寿命会比其它型式的潜水电泵要长,但是不宜用在生活取水上面,里面的机械油如果泄漏,会对水质有一定的影响。该电泵主要用于农业排灌、水塔送水、喷泉、防汛排涝、市政施工排水等。
潜水泵的正确打开方式
一、使用前的检查
1、检查潜水泵的机壳是否有裂纹,若有裂纹则不能使用。
2、检查潜水泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动,如有松动必须旋紧。
3、潜水泵的电缆线更好不要有接头,若有接头应包扎好,整个电缆线应无破损、折断现像,否则应更换新电缆。另外,电缆线要架空,不要太长,太长会导致不必要的功率损失和水泵达不到应有的电流,造成功率,扬程,流量的不正常,甚至有可能烧机。
4、开机前对供电线路、开关进行全面检查,并在地面通电空转3-5秒,若运转正常,再放入水中投入使用。请不要空转太久,否则容易烧坏电机或者密封件,当在水池内抽水时,应注意水位的下降情况,防止电源露出水面。
二、使用中应注意的事项
1、不同型号的潜水泵,应按规定的扬程使用,配用的钢管、橡胶管或帆管内径应符合技术标准。
2、出水管尽可能不要弯曲,及时发现并修补输水管的破裂处,以减少功率损失,一个直角相略估计算损失一米扬程。
3、潜水泵放入水中或提出水面时,必须拉住耳环上的绳子,不能拉电缆线,否则会造成电缆线的损坏。
4、潜水泵不能抽排污水或含砂量大的水,龙其是采用机械密封的潜水泵更应注意这一点。
5、潜水泵的潜水深度一般为0.大-3米,更大的下放深度不能超过5米,超过这个距离,水压会对潜水泵的密封造成损害,容易造成水泵进水,且应垂直吊起,不能横卧,更不能陷入泥沙中。
6、潜水泵电源应按规定选用,电源与水泵的距离不能过远,电压应在正常值的+-10%之内,尽量避免在电源电压过高或过低时开机,电压过高,会引起电动机过热而烧机,电压过低,则电动机转速下降,会造成起动绕组长时间发热,甚至烧坏绕组和电容器。
7、潜水泵不宜过于频繁的开停,停机后应间隔3-5分钟再起动,因电动机起动时通过的电流很大,若频繁启动,电动机内热量积聚,温度升高,影响绕组绝缘性能,会导致烧坏绕组。 |
