实验室纯水系统维护保养的有效方法有哪些?
发表于:2026-7-9 09:21:41|本帖共 1,118 字 3687
       在实验室纯水系统的使用过程中,很多人认为会简单操作就万事大吉了,有些用户甚至连RO膜、纯化柱、活性炭滤芯都分不清。事实上,设备的维护保养工作也十分重要。
  我们知道,耗材更换是设备保养过程中一项不容忽视的成本。像纯化柱、RO膜、过滤滤芯这些材料都属于易耗品,需要定期更换。在回访过程中我们发现:部分位于新疆、甘肃这些水质比较好的地区的用户,设备用了3、4年才想到要更换配件。但往往到了这个时候,就不是换个纯化柱或RO膜这么简单了,而是要更换一整套的耗材。
  一般而言,过滤滤芯可以使用3~6个月,RO膜可以使用2~3年,我们要定期查看、更换这些耗材。想要降低使用成本,平时可以及时更换低成本的预处理柱。建议大家参照厂家提供的清洗说明,定期进行滤芯清洗,既可以保证制水水质,也可有效延长使用周期。
  实验室纯水系统工艺复杂、高效智能,但正是这些优势让人产生“操作很简单,不用看说明”的错觉。要知道,说明书上的很多保养知识都是保证设备高效运转的前提。除了上面提到的耗材更换,还有很多维护保养要点需要引起注意:
  1、设备使用过程中,应遵循“责任到人、定期保养、及时检修”的原则。妥善保护,避免阳光直射。如果因为环境的局限性一定要放在有阳光的地方,可以在设备附近搭个遮阳的盖子或挡板。
  2、在设备的日常维护中,应时常检查以下几项:机身、环境是否清洁;各项参数设置是否正常;电气线路是否破损;管道阀门是否正常;各部件有无松动;各连接处是否有跑、冒、滴、漏现象。一旦发现异常情况,请及时与厂家联系进行处理。
  3、正值严冬,实验室超纯水设备管道存在被冻裂的危险。为了防止管道被冻裂,建议提前用布条、泡沫将其包裹起来。也可以用空调管保护棉,包裹在水管上缠上锡箔胶就可以了。一旦供水管道出现冻裂或停水情况,请避免继续使用设备。
  4、设备日常使用过程中,应尽量保证持续使用。如果由于某些原因不得不长时间停用,建议采取一定的应对措施。建议有条件的实验室两、三天启动一次设备,保证3~5分钟的排水时间。如果进行水管工程,则设备一定要排空纯水、停止运行,关闭开关和电源,拆卸下与源水的连接。待水管工程修复后,打开进水管道水龙头充分排水直至水质稳定后,再将进水阀门打开启动系统。
  5、实验室超纯水系统一般有两个出水口,一个出三级水,另一个出yi级水。yi级水是随取随用不存放的,三级水制取后一般贮存在水箱中。而在制取成本上,yi级水远高于三级水。为了节约制水成本,也为了减少纯化柱的损耗,建议大家能用三级水时尽量不要取用yi级水。
  看到有些朋友把实验室纯水系统的维护保养细分为日常保养、yi级保养、二级保养。其实这些分类并不是重点,重要的是把简单、基本的保养工作合理融入到日常科研工作中。
每次阅读都是一次认知升级。
2026-8-7 21:30:40|本帖共 13 字 回复
