涡街流量计的日常故障排除
发表于:2026-1-13 13:27:15|本帖共 686 字 4565
       常州成丰仪表生产的LUGB涡街流量计是基于卡曼涡街原理,主要表现为在流动的流体中设置非流线型旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替产生两列有规则的旋涡。广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体、水和液体的计量和控制。处于长期稳定运行状态下的涡街流量计,在工作期间也可能出现故障,这类故障出现的原因有以下几方面: 一、介质中杂质的损害经长期工作,流体内的脏物在测量管内壁、发生体表面和仪表转换器内壁、发生体表面和检测元件表面的附着、沉积,改变了测量管和发生体的几何尺寸参数,仪表的测量误差增大,降低了检测元件的灵敏度,信号幅值减小,进而引起检测元件的失效。二、检侧元件和电子元件的失效 经过长时期运行,有些电子元器件可能到达寿命期而失效,导致仪表出现故障。 三、环境方面原因环境中的腐蚀性气体、潮气的长期侵蚀会引起检测元件的绝缘电阻下降,以及部分电子元件、接线端子、接地端子的腐蚀,使接插件接触电阻增大,传输信号被衰减。四、雷击损害 现场仪表在雷雨季节受到雷击而损坏是常见的故障。雷击在传输线路中会感应产生瞬时高压尖脉冲和强大的浪涌电流,击穿或烧毁转换器内的电子元器件,这种雷击主要是通过电源线和信号线引入。不管什么形式的故障,首先找出故障起因,再对症下药,必定能事半功倍,将故障排除,其次在日常的使用中注意保养与维护,就能大大提高效率。 仪器仪表行业的发展,仪器仪表行业技术的突破离不开各个仪器仪表厂家的支持和努力。常州成丰流量仪表公司作为流量仪表厂家,我们努力学习别人的新技术,引进设备,研发更多的技术,满足更多的客户的需求。
辛苦了
2026-5-5 22:46:42|本帖共 3 字 回复
楼主经验丰富,分享的内容精准贴合行业核心需求
2026-9-24 14:51:21|本帖共 22 字 回复
站在一线人员的角度写的,很接地气。
昨天 10:00|本帖共 17 字 回复
