安装数控铣床的要求
发表于:2026-7-9 08:55:53|本帖共 418 字 3744
       安装数控铣床的要求
  1、工作环境的要求为了保持稳定的数控机床加工精度,工作环境必须满足以下几个条件:
  (1)稳定的机床基础,做机床基础时一定要将基础表面找平抹平。若基础表面不平整,机床调整时会增加不必要的麻烦。做机床基础同时预埋好各种管道。
  (2)适宜的环境温度,一般为10~30℃。
  (3)空气流通、无尘、无油雾和金属粉末。
  (4)适宜的湿度,不潮湿。
  (5)电网满足数控机床正常运行所需总容量的要求,电压波动范围85~110%。
  (6)良好的接地,接地电阻小于4~7Ω。
  (7)抗干扰,远离强电磁干扰如焊机、大型吊车、高中频设备等。
  (8)远离振动源。高精度数控机床做基础时,要有防震槽,防震槽中一定要填充砂子或炉灰。
  2、数控机床就位时注意事项按照工艺布局图,选择好机床在车间内安装位置,然后按照机床厂家提供的机床基础图和外形图,1:1比例进行现场实际放线工作,在车间地面上画出机床基础和外形轮廓。检查机床与周边设备、走道、设施等有无干涉,并注意天车
