电磁流量计介质的电导率对测量结果的影响
发表于:2026-7-9 08:40:11|本帖共 741 字 3218
       电磁流量计介质的电导率对测量的影响 目前,电磁流量计转换路的输入阻抗已经大大进步了,导电性液体时通常不会由于介质电导率的变化而引起误差,但对于定的转换器输入阻抗,被测介质的电导率有一个下限值min,不能低于该下限值。 被测介质的电导率太大也是不答应的。例如当电导率超过10-1(S/cm)左右时,就会降低流量信号,改变指示值,即指示流量值小于实际流量值.这是由于在电磁流量变送器中,磁场为有限长,被测的导电液体只有流过有限磁场时,才能产生感生电动势e.所以,代表流量信号的感生电动势e是磁场部门的导电液体切割磁力线的结果,磁场两端以外的导电液体没有对e作出任何贡献.相反,因为它们也是和两个电极连通的,故也就构成了一部门外电路。 当变送器与转换器连接在一起时,这部门外电路就与转换器输入阻抗相并联而成为变送器的负载,当被测介质的电导率很大时,外电路的电阻较小,达时无论转换器的输入阻抗有多高,并联的结果将取决于这部门液体外电路,从而减小变送器与转换器之间的传输精度。 所以,对一个电磁流量计、明渠流量计来说,不受介质电导率影响是有一定范围的,被测介质电导串既不能太大,也不能太小。跟着电子技术的发展,转换器输入阻抗的进步,必将可以降低被测介质电导率的下限耦合剂对测量准确度的影响。 为保证和管道充分接触,安装换能器时需要往管道表面均匀的涂一层耦合剂,一般厚度为(2mm-3mm)。将耦合剂内的气泡和颗粒剂出来,使换能器的发射面紧密贴在管壁上。测量循环水的流量计多安装在水井中,环境潮湿,有时会被水淹,如果选用一般的耦合剂,在短时间内便会失效,影响测量准确度。因此,必须选用特制的防水耦合剂,耦合剂应在有效期内使用,一般为18个月。为保证测量准确度,每18个月应该重新安装换能器,并更换耦合剂。
无私分享
2026-7-10 12:19:46|本帖共 4 字 回复
