曲类切条机
发表于:2026-7-9 08:34:19|本帖共 1,185 字 3113
       曲类切条机
  曲类切条机生产工艺要求
  需求编号
  需求
  必须/期望
  响应情况
  URS01-01
  生产品种:,物料性状为面团状。
  必须
  响应
  URS01-02
  设备有液体辅料加入口,用于搓条后自动涂抹在物料表面,辅料涂抹均匀,涂抹比例可调。
  必须
  响应
  URS01-03
  设备可将物料自动搓条、切制,搓条不断裂,切制长度均匀;
  搓条规格:直径在0.5-3cm可调;
  切制规格:长度在0.5-3cm可调。
  必须
  响应
  URS01-04
  生产能力:300kg/小时。
  必须
  响应
  曲类切条机公用系统要求
  需求编号
  需求
  必须/期望
  响应情况
  URS02-01
  电源:50HZ-380V三相五线制。
  必须
  响应
  URS02-02
  设备的设计、制造必须符合GMP的设备要求。。
  必须
  响应
  URS02-03
  厂家不应应用控制系统自行设定密码,如有周期性密码应告知
  必须
  响应
  URS02-04
  提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求,并协助用户完成安装施工图设计。
  必须
  响应
  URS02-05
  供应商应说明公用设施种类、使用范围(最小和参数)、消耗量、厂房要求等。
  必须
  响应
  URS02-06
  在文件里应详细描述整台设备制造原理。
  必须
  响应
  URS02-07
  危险部位有明显的安全警示标识,设置防护装置,且防护装置不得影响正常操作。
  必须
  响应
  URS02-08
  电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。
  必须
  曲类切条机设备要求
  需求编号
  需求
  必须/期望
  响应情况
  URS03-01
  设备与药品接触部分采用SUS304不锈钢或GMP许可的其它材质,不与物品发生化学反应。与物料接触的表面必须经抛光处理,确保光洁,减少物料吸附、粘结现象。必须提供相关材质证明文件。
  必须
  响应
  URS03-02
  所用密封件材质需耐高温、耐磨不与药品发生化学反应影响药品质量,接触药品部分可用硅橡胶,四氟及PTFE。对于药品接触部分的密封材料必须提供相关证明文件。
  必须
  响应
  URS03-03
  设备主体框架及外漏部位均为优质不锈钢材质,外表面光滑易于清洁。部件焊接部位采用机械抛光,不得有毛刺和尖角。设备密封防护箱体的密封部位必须装有有效密封材料。
  必须
  响应
  URS03-04
  设备存在安全风险的部位(如传动部位、加热部位等)设有安全防护罩。
  必须
  响应
  URS03-05
  设备整机运行噪音小于60分贝,设备运行环境满足要求。
  必须
  响应
  URS03-06
  切条设备必须保证顺畅、正确,箱体设有易开闭的配电柜门。
  必须
  响应
  URS03-07
  与产品接触部分镜面抛光Ra um;设备外表面拉丝Ra um,表面光滑;所有焊件的抛光达到Ra um,并适当钝化。
  必须
  响应
  URS03-08
  所有密封结构合理,便于清洁,无物料积聚,无泄漏。
  必须
  响应
  URS03-09
  设备故障时设备立即停机,保护操作者,设备本身以及产品,恢复供电,重新开启动力必须要求人员操作,不能是自动开启。
  必须
  响应
  URS03-10
  设备可24小时连续运转。
  必须
  响应
  URS03-11
  设备安装有急停按钮等防护措施。
  必须
  响应
感谢分享经验
2026-7-12 07:16:04|本帖共 6 字 回复
持续深耕行业,学习通用经验,夯实专业能力
2026-10-27 19:37:05|本帖共 20 字 回复
