水井钻机液压系统的维护和保养
发表于:2026-7-9 08:31:27|本帖共 1,314 字 3407
       1.水井钻机液压系统保养注意事项
  在液压油冷却后才开始保养液压系统,因为在完成操作后不久,它们会残留余热和余压;在保养被加热加压的液压装置时,热零件或油有可能突然地飞出或喷出导致严重受伤的可能,当移去螺塞或螺柱时,保持身体各部位和脸部远离它们,因为即使在冷却状态下,它们也可能被加压。
  (1)停机后,再扳动控制杆数次,以便从系统中释放掉残余压力;
  (2)避免在斜坡上检查、保养行走和回转马达回路。因为它们会被重力加压;
  (3)连接液压软管和管子时,注意保持密封表面无污物并避免损坏;
  (4)用清洗液洗涤软管、管子和油箱内部,并且在连接之前擦干净;
  (5)使用无损坏无缺陷的密封圈;
  (6)连接软管时,不可使高压软管扭曲;
  (7)加液压油时须使用相同牌号的油,不可混用其他牌号的油,如换用其他牌号的液压油,应更换掉本机液压系统内所有的液压油;
  (8)不可在液压油箱无油或少油时启动发动机。
  2.系统排气
  水井钻机投入使用,久停复用,维修液压系统或换油后系统都可能进入空气;在使用中管路接头松动,密封件破损或油箱中的油面过低等也会吸入空气;液压系统混入空气后,轻则引起各元件工作不稳定,重则导致气浊,损坏各液压元件;另外,液压缸还会出现爬行,产生振动与噪声,造成液压缸的过早损坏。
  管道排气:水井钻机启动后,在空载的情况下,各执行机构正反向动作几次后。系统中的空气即可排除。
  3.液压油箱
  在液压系统中,除了调节系统压力、定期检查管道的泄漏、液压元件的维护之外,保持液压系统的清洁度也是极为重要的;液压油箱作为系统油液来源地及循环油液储存地,对系统的内部清洁影响重大,因此,必须定期清洗、检查液压油箱。
  4.液压油的检查及更换
  (1)清洁度检查
  液压油的污染情况需要定期检查。从液压油箱内取一滴油,滴在滤纸上,如果是清洁的油,在滤纸上会显示很淡的影子,如果是脏油,影子中心发黑,则表示需要更换液压油;
  (2)油位检查
  水井钻机液压系统工作需检查,正常工作后应经常检查油位;
  (3)更换液压油
  工作500h,以后没连续工作2000h或每年更换一次;若未到换油期,但在滤油器和油清洁度检查时,发现很多油污或高温工作时较长,油液已经老化也应更换液压油。
  5.回油滤芯和空气滤芯的更换
  根据水井钻机作业的环境情况,应适时更换回油滤芯和空气滤芯,更换时间最长不能超过12个月(或2000h)。空气污染产重时,更应注意滤芯的污染并适时清洗、更换。
  6.液压管道
  液压管道一般采用钢、橡胶软管等,每天应检查液压系统管道有无泄漏现象。
  水井钻机在使用过程中如发现有缺陷的软管应立即更换相同型号、规格的软管;安装时不得划伤密封面以及使软管发生扭曲现象。
  液压系统有压力的时候。不能打开管道、软管接头或者盖子,必须放下作业装置,关闭发动机。如果是刚完成作业,还需要等液压油冷却,并反复扳动各手柄并保待数秒钟以释放管路中的压力,才能开始维修;更换安装软管时,注意O形圈千万别搞错,密封端面切匆创伤,避免扭曲软管。
  7.液压油缸
  液压油缸的活塞杆应每天润滑;活塞杆的外露部分应及时清洁,一且泥浆干结在上面,在活塞杆回缩时就会损坏密封元件。
  如果活塞杆支承漏油,应由经过训练的技工来安装密封元件;维修时切勿刮伤活塞杆。
感谢发帖!顶起!
2026-9-10 11:18:50|本帖共 8 字 回复
